1-Wire DS18B20
forbidden
1-Wire DS18B20
#1 Příspěvek od forbidden »
Píšu si procedury k obsluze tohoto obvodu a zajímala by mě jedna věc. Je nutná nějaká minimální čekací doba mezi čtením jednotlivých bajtů? V datasheetu jsem nic nenašel, ale na netu v některých článcích ji vkládají (cca 500 µs). Já ji mám pár µs, který v podstatě zabere jen skok z procedury a uložení přijatého bajtu a funguje mi to.
Díky.
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Nevím, k čemu by to bylo, možná k "posílení" napájení při více kusech na sběrnici.
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
Já parazitní napájení nepoužívám. Tak to nechám bez čekání. Dík.
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
Ještě jsem narazil na jeden problém. Za žádnou cenu nemůžu obvod donutit, aby fungoval jako 9b. Pořád mi převádí teplotu na 12b číslo.
Konfigurační registr mám nastavenej správně, to mám ověřený i jeho přečtením. Je to uložený i v EEPROMce, po zapnutí se to i načte, ale jakmile dám převod teploty, převede se na 12b. Už nevím jak jej mám donutit.
Andrea
#5 Příspěvek od Andrea »
A podle čeho soudíš, že se převádí na 12b? To se dá poznat jen z doby převodu.
forbidden
#6 Příspěvek od forbidden »
Podle výsledku, pořád mi to vyhazuje něco kolem: 110010000 což je při 12b rozlišení 1b=0,0625 °C teplota 25 °C. To bych tu měl. Při 9b rozlišení připadá na 1b=0,5 °C to už je na mě příliš :)
Andrea
#7 Příspěvek od Andrea »
To jsi to špatně pochopil, to číslo je pořád 12 bitů a LSB je pořád 0,0625°C.
If the DS18B20 is configured for 12-bit resolution, all bits in the temperature register will contain valid data. For 11-bit resolution, bit 0 is undefined. For 10-bit resolution, bits 1 and 0 are undefined, and for 9-bit resolution bits 2, 1 and 0 are undefined.
forbidden
#8 Příspěvek od forbidden »
Aj, tak jsem na to přišel, v datasheetu jsem přehlídl, že to nahrazuje insignificant bity nulama. Nějak jsem automaticky předpokládal, že to bude ořezávat shora. Takže mám 110010, což při tom 9b rozlišení dá opravdu 25 °C. :oops:
A ještě k tomu pozdě...
I tak díky za pomoc :)
Hydrawerk
#9 Příspěvek od Hydrawerk »
Našel jsem jakousi knihovnu k DS18B20. Nechce někdo?
EDIT: Je to na AVR.
1wire.zip
DS18B20
(1.74 KiB) Staženo 606 x
Naposledy upravil(a) Hydrawerk dne 24 čer 2014, 21:16, celkem upraveno 2 x.
Hydrawerk
#10 Příspěvek od Hydrawerk »
Takhle mi funguje teploměr s DS18B20. http://youtu.be/1t1O0cYonzk
Atlan
#11 Příspěvek od Atlan »
Tie casy su tam nejake divoke, ale neskumal som to podrobne ked to chodi..... inak je to na AVR
