Jak zpozdit sepnutí AC stykače?
Napadlo mě použít ke zpoždění sepnutí zapojení s optotriakem ovládaným nějakým časovačem, ale jistě to půjde i nějak elegantněji.
Nemáte někdo nápad?
Děkuji!
http://eshop.m2trade.cz/175719-multifun ... 55687.html
http://www.elektrobock.cz/cs/multifunkc ... tml?id=109
to se ani nevyplatí vyrábět . . .
U těch MCR odejde nanejvíš kondenzátor v napájení a ten se dá vyměnit,kdežto tohle odejde většinou celé.Jěště jsem viděl mechanické zpožďovače na principu starého schodišťového spínače.Nasadilo se to na stykač jako pomocné kontakty,ale nemohu to nikde najít
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? ... 2006020401
Ještě by to šlo zjednodušit, pokud by stačil výkon 250V/16A 1f, tak místo stykače dát relé finder a místo napájecího transformátorku použít sériové napájení fóliového kondenzátoru, odporu a stabilizace zenerkou.
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? ... 2008040102
zvětší se odpor R3 a paralelně ke vstupu opta elyt, když tam chceš mít mermomocí triak, snubber R1/C1 by měl na cívku stykače stačit a triak je předimenzovanej, stačil by slabší
