Tesla Condor
Vyměnil jsem už dvě MBA i všechny elity na tom modulu a problém je pořád stejný.Příkládám schéma ale na něm chybí ještě jeden odpor 22k který je zezadu a to z vstupní zem na + C 304 takto to je na všech modulech.V čem je problém? Děkuji za rady.
MBA.jpg- (49.48 KiB) Staženo 324 x
A druhý problémek s otačkami motorku setrvačníku,pravidelně kolisají otáčky,mám podezření na motorek ale nejsem si jistaý jestli neni problem v legulátoru otáček.
Vla píše:rozebrat motorek a řádně vyčistit komutátor a (kartáčky) Motorek dobře namazat
tyto motorky Unitra nikdy nebyly nic extra . . .
důkladně vyčistit komutátor a pod lupou si ho prohlédni, jestli není už někde prodřený . . .
jinak ještě bývaly problémy s kmitáním UL1901, pokud se dotkneš prstem
obalu brouka, nesmí dojít ke změně otáček(zakolísání)
(jinak jsem dával paralelně k motorku odpor asi 1k)
někdy to bývaly hrozné laborace . . . .
