Schema v Eagle - pomoc
komar
#1 Příspěvek od komar »
Ahoj,
začal jsem se učit Eagle, nakreslil 1.schema a skončil množstvím chyb. Chtěl bych požádat někoho zkušeného, zda by se na to schema mohl podívat, kde dělám chybu. Např. mi to píše při kontrole, že elyty jsou v luftě atd.
(Dělal jse to ve verzi 4.16.)
Díky za jakokoli připomínku.
Alarm.rar
Alarm.sch
(8.94 KiB) Staženo 123 x
(277.2 KiB) Staženo 193 x
zdenoeddie
#2 Příspěvek od zdenoeddie »
Daj prikaz MOVE, uchyt suciastku a pohybuj po obrazovke, ak sa za nou nebudu tahat spoje, je ozaj nespojena. Alebo si sa netrafil na pin, alebo mas blby grid a nets Ti nechyta na pin suciastky.
ohryzek36
#3 Příspěvek od ohryzek36 »
Něco mi říká, že bude problém se součástkama, co jdou jedním vývodem na GND a mezi součástkou a GND není spoj (zelená čára).
Andrea
#4 Příspěvek od Andrea »
No jasně že nemáš zapojenou víc jak půlku vývodů. Spoje ve schématu se kreslí příkazem NET, nikoliv wire. Přípojné body pinů jsou na koncích, klidně si je zobraz (Display a vybrat i vrstvu Pins) a při použití NET se spoj po úspěšném připojení na pin sám ukončí, takže poznáš, jestli jsi neklepnul vedle.
lopez
#5 Příspěvek od lopez »
Popisal som to v obrazku na co si preba davat pozor a nie je oznacene vsetko.
(207.08 KiB) Staženo 174 x
komar
#6 Příspěvek od komar »
Díky, na něco už jsem přišel díky podobným příspěvkům.
Hydrawerk
#8 Příspěvek od Hydrawerk »
Doporučuji schéma ukládat raději jako *.PNG.... Zabere to méně místa a bude to lépe vypadat.
Zpět na „Software“
