Měření "odporu" - hodnoty v mínusu
Dolejsi14
#1 Příspěvek od Dolejsi14 »
Zdravím,
občas, když měřím odpor mezi obvody, se přihodí že multimetr místo stabilní hodnoty, háže proměnlivé číslo. Například mezi 14 a 13. Zajímavost je, ale že tyto hodnoty mají před sebou mínus. Jak tomu lze rozumět? Díky.
M
Naposledy upravil(a) Dolejsi14 dne 04 úno 2013, 21:43, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od Michal22 »
Multimetr měří proud, který teče odporem. Pokud je v obvodu kondenzátor (nebo třeba baterie), tak jeho napětí působí jakoby proti měřáku a ten ukáže zápornou hodnotu.
#3 Příspěvek od Artaban001 »
Ahoj. Bylo by dobrý napsat, v jakým obvodu měříš a jak veliký odpor. Obecně záporný údaj ohmetru svědčí o tom, že do měřícího přístroje teče z "měřeného odporu" proud (pokud máš na 100% v pořádku měřák)
Pokud měříš vysoké odpory a dotýkáš se měřících hrotů, jednak ovlivňuješ měřený odpor, za druhé vlivem nestejných kovů vzniká galvanické napětí. Takhle se projevuje i voda v elektrospotřebiči. Jinak se samozřejmě mohou projevit "dočasné zdroje", jako jsou například nabité kondenzátory..
Dolejsi14
#4 Příspěvek od Dolejsi14 »
Je to dosti možné, že tam nějaký proud poteče. Děkuji za odpověď.
