Snimanie hladiny v expanznej nadrzke
ststano
#1 Příspěvek od ststano »
Caute.Co musim urobit,ked dva kontakty/cidla,elektrody/ponorim do vody,cidla su vzdialene od seba 10mm,dam tam 12V aby mi rozsvietilo 12v/2W ziarovocku,kontrolka hladiny v expanznej nadrzke.Dakujem.
Jodr
#2 Příspěvek od Jodr »
OFF Topic
Naposledy upravil(a) Jodr dne 05 úno 2013, 22:59, celkem upraveno 1 x.
denis15
#3 Příspěvek od denis15 »
Pouzij bandasku z fabie-je na vrakaci za hubicku a ma uvnitr plovak. Jak pises by to slo, ale tento system mereni vyzaduje prutok aspon minimalniho proudu a to prinasi sve negativa.
Atlan
#4 Příspěvek od Atlan »
Urcite tam je plavak pokial viem len dva zahnute droty....
Eleman
#5 Příspěvek od Eleman »
Denis15 - kecáš. V nádržce chladicí kapaliny Fabie jsou drátové elektrody. Nádržka je nerozebiratelná. Vím to naprosto přesně, nedávno jsem ji čistil.
Nicméně podobný systém bych doporučil ststanovi, jen doplněný jednoduchou elektroniku (ne přímo jen žárovku). Schemata se válí na netu.
Panda38
#6 Příspěvek od Panda38 »
Je nutné použít malý proud (ne žárovku), jinak by to elektrolýzou rozkládalo vodu. Samozřejmě, nesmí to být čistá destilka, která není vodivá. V praxi stačí ale malé množství nečistot a už vede celkem dobře.
Jodr
#7 Příspěvek od Jodr »
OFF Topic
Naposledy upravil(a) Jodr dne 05 úno 2013, 23:00, celkem upraveno 1 x.
denis15
#8 Příspěvek od denis15 »
Těch popelnic různých značek mi prošlo pod rukama už celkem dost tak jsem se spletl-teda kecám. Příměsí je v chladící soustavě dost takže vodivostní kontrola půjde bezproblémů.
Freedy
#9 Příspěvek od Freedy »
Zašel bych na vrakáč a vytáhnul čidlo z chladiče nebo expazky nějakýho Peugeota nebo Citrona. Maj dva výstupy( tyčky) přímo do vody a 3 konektorovou patici +,-, vývod přímo na malou žárovku v přístrojovce.
pepik9
#10 Příspěvek od pepik9 »
Akorát že posledních 8-10 let u PSA kontrolky spíná mikroprocesor v přístrojové desce.
A ten proud do snímacích kontaktů by se měl pouštět jen občas a na krátkej čas.
