Watchdog
Watchdog
Diky
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Na ten 1Hz můžeš teoreticky dobastlit klasickej diodovej násobič a hlídat na něm napětí, nejlépe s druhým TL7705 a ošetřit přechodové děje.
Nemam je, jsou celkem drahy (4-5E, potrebuju asi 50 ks). WD timer maji 1,6 sekundy a to se nesnasi s symetrickym 1Hz, co mam na "dobijeni". Kdyby tam bylo cca 5x min nez 1 Hz, to byla jina.
to Nokijec:
To neni spatnej napad smd 4060 prilepim primo na TL7705. Blby je, ze ty citace maj pozitivni vystupy takze jeste invertor. A taky k nemu bastlit RC hodiny, oscilator procesoru je vic, co 4060 zvladne. Ale vypada to zatim nejlip.
To ZdenekHQ:
Soft je, ale zadna noha procesoru.
Jak to myslis s tim napetovym hlidanim? Dokud by se po zapnuti napajeni nenabil 1 Hz elyt v nasobici, tak by byl procesor stale resetovanej. Takze by se to nikdy nerozebehlo. Osetrit aby to na zacatku neudelalo by uz zase byla kupa soucastek kolem.
Ted mi jeden radil dat tam malej 8 noh smd PIC. Nic okolo, jen napajeni, privod 1Hz a vystup do /RIN TL7705. Nojo, ale na tohle nejsem zarizenej.
Nenasel by se prosim nekdo, kdo s tim dela?
Diky
To Termit256: Jsou to centralni regly topeni do domecku 8-15 roku stary. Jeste pred 2 rokama makaly, ze jsem o nic vubec nevedel. Jenze ted je diky solaristum takovej bordel v siti, ze ty spicky z menicu krome prorazeni X2 metal kondiku nekde obcas kousnou ridici program a tak to musim resit. Regulace baraku se nemeni kazdy 2-4 roky jako PC.
OPERATION - WATCHDOG TIMER
The watchdog timer function forces RST and RST signals to the active state when the ST input is not stimulated for a predetermined time period. The time period is set by the TD input to be typically 150 ms with TD connected to ground, 600 ms with TD left unconnected, and 1.2 seconds with TD connected to VCC. The watchdog timer starts timing out from the set time period as soon as RST and RST are inactive. If a high-to-low transition occurs on the ST input pin prior to timeout, the watchdog timer is reset and begins to timeout again. If the watchdog timer is allowed to timeout, then the RST and RST signals are driven to the active state for 250 ms minimum. The ST input can be derived from microprocessor address signals, data signals, and/or control signals. When the microprocessor is functioning normally, these signals would, as a matter of routine, cause the watchdog to be reset prior to timeout. To guarantee that the watchdog timer does not timeout, a high-to-low transition must occur at or less than the minimum shown in Table 1.
Tohle ti s 1,6s WDT fungovat urcite nebude. Vyber obvod s delsim casem, vyrabi se stovky typu IC na tohle. Ja pred casem pouzil tyto http://cz.mouser.com/ProductDetail/ams/ ... t%252bAXKe
