Elektrický zatravňovač (Modelová železnice)
- hosekdaniel
potřeboval bych pomoci s výběrem součástek pro tento malé elektrické schéma http://atw.huebsch.at/Elektronik/Elektrostat.htm (jedná se o to první schéma). Mělo by to sloužit pro "výsev" statické trávy na modelové železnici. Princip je jednoduchý, jde o to získat vysoký statický náboj mezi podkladem a sypanými chlupy. Sypané chlupy pak prochází přes sítko a chytají se na lepidlo, díky vysokému statickému náboji tráva "stojí".
Předem děkuji
Zapojení najdeš na netu pod heslem "kaskádní násobič napětí" , "násobič napětí" nebo "voltage multiplier". Jsou tam i výpočty a napěťové dimenzování.
Pro požadované výstupní napětí třeba 5kV můžeš teoreticky použít počet násobení (počet dvojic Dioda+ kondenzátor) 5krát při sekundárním(špičkovém) napětí trafa 1kV nebo násobení 10krát při špičkovém napětí trafa 500V.
Čím víckrát se násobí, tím je zdroj schopen dodat menší proud nebo mu napětí při odběru padá rychleji dolů (zjednodušeně). Když se násobí "míňkrát" z vyššího napětí, tak jsou zase nutné vysokonapěťové součástky. Takže je nutný kompromis.
Pokud nemáš doma žádné vhodné trafo s převodem nahoru(třeba 230V/500V) , bude asi vhodnější použít to spodní zapojení
s několika běžnými trafy.
V tvém odkazu použil autor podle fotky pro druhý typ násobiče kondenzátory 15n/1,6kV . V prodeji jsou běžně kondenzátory do cca 1600V až do 2kV. Jsou docela drahé, pokud jich potřebuješ 10 a víc :
http://www.gme.cz/foliove-kondenzatory-radialni/mkp10-33n-1600v-p121-580/
Diody by měly být na podobné napětí kolem 1,5kV:http://www.gme.cz/univerzalni-a-rychle-diody-do-1-a/em518-p012-110/
Uvedené součástky jsou vhodné pro sekundární efektivní napětí trafa asi kolem 500V. V tvém odkazu jsou součástky podle mě napěťově poddimenzovány a přetěžovány. Ve skutečnosti snesou snesou obvykle větší namáhání, takže to přežijí, pokud stroj nejede 24hodin denně celý měsíc.
Odpor 10MOhmů je nutno rozdělit na víc kusů v sérii (třeba 10x 1MOhm) kvůli napěťovému namáhání(přeskok). On tam je spíše symbolicky, takže autorovi nevadí, že má na 5kV nevyhovující miniaturní rozměry.
Musí se začít výběrem trafa. Jak jsi na tom?
vicious píše:šak o flokovaní tu minule bolo vlákno už, na to sa používa kovové sitko pripojené na elektronickú "placačku" na muchy
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... lokovan%ED
__________________________
