snížení napájení
snížení napájení
Potřebuješ mít napájení, který se změnou zátěže nekolísá, který má na výstupu tak 3.5-3.6V. Třeba něco s LM317, nebo s tranzistorem a zenerkou... možností je hodně.
Tady máš naprosto jednoduchý zapojení s LM317. Pomocí trimru R2 nastavíš výstupní nnapětí na 3.5-3.6V a pro jistotu to zakápneš barvou, aby se s trimrem potom neotáčelo. Taky ho můžeš po nastavení napětí změřit a nahradit ho pevným odporem- ten se mimochodem dá vypočítat, ale zrovna teď se mi nechce hledat vzoreček.
— Winston Churchill
C2 - 1uF a viac - elektrolytický kondenzátor, pásik na kondenzátore je označenie mínusu
mínus je spoločný, na obrázku dole.
Tu máš datasheet, aby si vedel rozloženie vývodov.
Pozdravuje Vás Martin
