Sony DVP-SR100 nefungujicí tlačítka
Alexandr
#1 Příspěvek od Alexandr »
Na dvd přehrávači Sony DVP-SR100 nereaguje žádné tlačítko.Dálkový ovladač k tomu nemám, netuším jestli by to s ním šlo. Proměřil jsem tlačítka a spínají jak mají.
Při zapojení do zásuvky a do TV se TV normálně zapne a objeví se "no disc" .Občas se snaží jakoby načíst disc. Dále nefunguje číselný displey. Pouze problikne, když vypojuji ze zásuvky
Nejsem odborník, pájet umím ,základní znalosti v elektrotechnice taky mám ,ale při vysvětlování prosím berte ohled že mám oproti vám určitě velké mezery :-)
Děkuji,
Alex
mirosne
#2 Příspěvek od mirosne »
Začni kontrolou filtrácie zdroja+kontrola prítomnosti všetkých napätí.
Pozdravujem Vás, Miro.
roMAXbi
#3 Příspěvek od roMAXbi »
Zdravim ta Alex
Uz tu bola spomenuta kontrola napäti,cize zdroja.Tlacitka urcite nie su dôvodom nefunkcnosti.Skontroluj impulzny zdroj v sekundarnej casti,hlavne elektrolyty a ich kapacitu,nahodou ci nie su niektore "prifuknute".Ale aj bezchybne vypadajuci kondenzator moze byt vadny.Urcite su na doske zobrazene hodnoty napätia zdroja,skontroluj,mierna odchilka nie je na zavadu.Bacha na hlavny kond.a jeho "okolie" v prim.casti,,,, (310V).
RxB
°°° Kdo se ptá,ten se dozví,jen hlupák ví všechno °°°
„Kdo něco umí, ten to dělá. Kdo to neumí, ten to učí. Kdo to neumí učit, ten to řídí.“
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
