Magnetofon BRG MK-42, prosím o radu ( šum) + schéma
#16 Příspěvek od EKKAR »
A operák LM709 by měl být analogem uA709 - neboli MAA501 až 503.
Jacobs
#17 Příspěvek od Jacobs »
Vyměnil jsem transistor ve zdroji KFY34 ale bezezměny,takže závada bude asi na desce v obvodu pro oba kanály (zřejmě), nemohu zde dostat schéma proč to?
Jacobs
#18 Příspěvek od Jacobs »
Kouzelnik
#19 Příspěvek od Kouzelnik »
Identická náhrada je TESLOU vyráběná MAA504 (DIL-14).
Ještě porůznu jsou.
H.
#20 Příspěvek od EKKAR »
Kouzelnik píše:Identická náhrada je TESLOU vyráběná MAA504 (DIL-14).
Ještě porůznu jsou.
H.
Až na to, žes trefil kozla - v DIL byla MAA503, ne MAA504 - ta byla v TO-99 (kov, 8 noh do kruhu) stejně jako MAA501 a 502.
#21 Příspěvek od Hill »
Jacobs píše:Vyměnil jsem transistor ve zdroji KFY34 ale beze změny,takže závada bude asi na desce v obvodu pro oba kanály (zřejmě), nemohu zde dostat schéma proč to?
I kdyby ten tranzistor šuměl jak bory po skalinách, nemůže se to projevit, pokud je v pořádku C222 - mezi bází a emitorem se šum nezesílí.
Ale pořád nevím, jestli máš šum až na reproduktorových výstupech (nemění se s nastavením hlasitosti) nebo je už na napěťovém výstupu (v tom případě se mění s nastavenou hlasitostí), co udělá, když připojíš kondík 47µ paralelně ke kombinaci D20+D21...
Jacobs
#22 Příspěvek od Jacobs »
Když vytáhnu pojistku od napájení desky šum není jen ten slabounký z dáli neslyšitelný,jako u každého koncového stupně,když zapojím napajení desky šum je slabě slyšitelný i když jsou kontakty k utlumu spojeny,ovšem když se zařadí funkce play tak nastane šum s reprodukcí kazety ovšem ten šum je dost silný a ruší reprodukci,při hlasitosti na plný výkon již zkresluje až hvízá.Jak dam play bez kazety naprázdno tak šum je s doprovázejícím jakoby slabším praskáním. Jo a ještě jedna věc ,trimr P6 se chová nějak divně ,buď hraje se šumem nebo vůbec,dále jsem zjistil že odpor R89 dost hřeje,on byl sice vždy troch teplý ale teďka se mi zdá teplejší.
Jacobs
#23 Příspěvek od Jacobs »
Tak jsem zkusil propojit ty diody kondenzátorem D20 a D21 mírně ještě vzrostl šum a vrátilo se zpátky na původní úroveň,odpor u těchto diod dost žhaví,odpojil jsem diodu D21 od země a proměřil, propouští na jednu stranu ale ovšem dioda D20 mi ukazuje hodnoty na obě strany stejně což asi není dobré že? s odpojenou diodou D21 se to chová úplně stejně s tím rozdílem že už odpor nežhaví.Jinak ještě čím nahradit tranzistor T6? (BF244) u druhého magnetofonu je KO.Mám takový dojem že to způsobuje ona funkce EX-KO, kdy zařadím tuto funkci mírně ubere na síle signálu a po vypnutí razantně vzroste šum a pak zase klesne. při plné hlasitosti zcela zkreslené jako by přebuzené...má úvaha,berte mě s rezervou, jsem laik né odborník .
Jacobs
#24 Příspěvek od Jacobs »
Pak ještě další dotaz ohledně elytů,měnil jsem původní za nové,některé jsem nahradil keramickými které jsou prý lepší ,že nevysychají,ale jsou vhodné pro tuto konstrukci?
#25 Příspěvek od Hill »
Kdes vzal keramické kondíky stejné kapacity a velikosti, jako elektrolyty?
Že budou mít hodnoty v nano místo v mikro?
Když do toho takhle hrábneš, tak se tu můžeme všichni postavit na ucho, abychom ti pomohli, aniž bychom věděli, že chyba byla mezi pájkou a židlí!
Jo, a to topení odporu je v pořádku, přece jen na něm zůstává nějaký ten úbytek napětí.
A D20 je zenerka, tuším 12V. Něco malinko přes 12V proto musíš naměřit na její katodě proti kostře. Jestli naměříš, je zenerka v pořádku.
Jacobs
#26 Příspěvek od Jacobs »
Ty kondy jsou v mikro na napětí max 25 a 35 V. Rozm rozm rozměrově jsou opravdu malinké,ale bylo mi řečeno že je to defakto stejné ,tak tedˇka nevim jestli to nebude tím ale po výměně to hralo normálně,tak teda jstli je to těma novýma kondama tak no potěš.......investoval jsem do shitu?
Takže vše znovu? A za ten BF244 by šlo něco?
#27 Příspěvek od EKKAR »
Nacpal tam vícevrstvý "čipový" keramiky s několika paralelně spájenýma keramickýma plátkama. Akorát netuším, co to udělá až začne kolísat teplota...
#28 Příspěvek od Hill »
Co by dělaly s teplotou? Obvykle mají záporný součinitel závislosti kapacity na teplotě, tak jim s rostoucí teplotou klesne kapacita, což by u vazebních a blokovacích kapacit, jsou-li poněkud předimenzované, nemuselo vadit, ale ty elektrolyty tam byly z výroby, měly by tam být dál.
V korekcích elektrolyty nejsou (a když, tak zase kapacita s jistou rezervou jako vazební), ale kvůli stabilitě parametrů tam jsou nejčastěji polyesterové svitky.
Horší je ale, že s vlhkostí keramikám vzroste svod a ty oddělující dva různé stejnosměrné potenciály můžou právě proto začít šumět. Čím vyšší kapacita, tím víc.
Dej zpátky elektrolyty tam, kam patří.
Jestli ti přitom zařvala BF244, těžko ji nahradíš něčím jiným, ale má jich ještě pár kousků Denkl v Benešově u Semil. A možná nebudeš muset sahat na nastavení automatiky.
Jacobs
#29 Příspěvek od Jacobs »
No tak to jsem tomu dal,štve mě to ani nevíte jak :(
Dám ty elity zpátky a uvidím co z toho bude ,jen doufám. :(
Jacobs
#30 Příspěvek od Jacobs »
Díky za typ na Denkla,už jsem objednal BF i BC.
