Statická měření na starém BM ti mnoho stejně neřeknou . Tak , že mají ješte emisi a že tím pádem není upadlá katoda . Ale namontuješ do zesu Tesla a zjistíš , že nejsi schopen nastavit klidový proud .
A co to zkoušet přímo v zesu? Ale pokud jsou jetý všechny a zvuk není ono tak potom zjistit jestli je to koncová EL34 a nebo invertor a nebo budič... to je pak asi víc alchymie než měření/zkoušení. Nebo dá se to nějak jinak změřit ať vím aspoň co si nechat a co vyhodit?
Beztak skončím asi u nových ale ty stávající bych rád roztřídil podle použitelnosti (krom jedný El34 kde nejde žhavení a tudíž je kaput).
Trošku mimo: Minimálně koncový EL34 mám snad ještě v pořádku ale i tak to nehraje podle představ.
Sice jsou vyměněný všechny vazební kondy, zdroj naformátován, všechno ostatní zkontrolováno a v pořádku, klidák nastaven bez problému s jezdcem trimru cca v půlce, brum minimální ale bez vlivu odbrumovacího potenciometru ale i tak se na tom nedá poslouchat třeba piano - čistej nástroj to zkresluje a někde ve středech to zní falešně. Rock (Floydi) na tom hrajou mnohem líp a na to by to použitelný bylo.
Bez osciloskopu se neobejdeš . Pokud jsou nastavené body jak uvádíš a napnap v toleranci , bude chyba nejspíše v buzení , tedy ještě jestli jsi kontroloval kapacitu hlavních elytů (pokud můžeš ESR i C dohromady) , nebo stačí pro zkoušku připojit další elyty paralelně . Pozor skoro všechny dráty zde zabíjí !
Díky, vím a jsem ultra opatrnej. Elyty jsou v pohodě, kapacita skoro dvojnásobná, ESR myslím v pohodě (cca 0,5 ohm) . Vypadá to tedy na ty budící elektronky. Zkoušel jsem všechny ECC85 i všechny EF86 co mám a více méně bez rozdílu - akorát mi připadlo, že některý trochu víc zkreslujou - větší změny byly mezi ECC85 - ty EF86 byly všechny stejný. A ještě jedna věc - rúzný budící elky měly různej průběh od zapnutí po začátek reprodukce: Některý během žhavení hučely a některé ne - i síla hučení byla různá a občas se několikrát ztišilo i zesílilo než to začalo hrát (případně slabě brumět pokud nebyl zaveden signál) Zrovna tak při vypnutí občas v repráku různě silně luplo a občas vůbec.
Při zjiště OSCILOSKOPEM , že zkreslení vzniká určitě v budiči potom zkusit vyměnit všechny pracovní odpory , pokud výměna elek nepomáhá . Obvod ZV prověřen ?
Ještě koukám, že nožičky elektronek a i samotný patice jsou hodně špinavý a zašlý a možná to dělá přechodový jevy - takže je vyčistím.
Zpětná vazba - kouknu na ni - ještě mi připadá zvláštní toto: pokud jsem pouštel signál skrz tranzistorovej předzes tak magioko reagovalo i na poměrně tichej signal (a to to bylo na vstupu budiče docela zatlučený) ale když pustím signál přímo do budiče tak repro hraje nahlas až se třesou tabulky skla a magioko skoro nereaguje. Jelikož by mělo reagovat na zpětnovazební okruh výstupáku tak je možná něco špatně...
Nepleť si přechodové jevy s přechodovými odpory.
I když i přechodový odpor může být součástí obvodu, v němž dochází k přechodovým jevům, není to totéž.
Tedy velmi lehké , osobně ho nedoporučuji . Stačí 2x3x vytáhnout lampu a zastrčit . I tak dojde k odření povrchové vrstvy . U lamp se , mimo žhavení , přechodové odpory do Ohmu těžko poznají .
Jasný, holinky a hodinky, díky za napravení, občas se uši (a v případě klávesnice i oči) nestačí divit co vidím (píšu).
Mimo očištění kolíků a patic proměřím všechny odpory - některé na desce budiče vypadají mírně narezlé u čepiček a možná to hapruje tam. Pokud budu nahrazovat lze nahradit jiným než uhlíkovým - mám pocit, že sinclair někde radil anby se používaly pouze uhlíkové ale dost možná se mýlím - ohledně drátových odporů nahrazování opět drátovými pokládám za samozřejmost. Ještě jsem nepoznamenal, že v prvopočátku opravy nebylo možné nastavit předpětí - byly orezlé (a nebo opálené) měřící vinuté odpory 1R4 na desce koncového zesilovače a výměna pomohla.
Chci se ještě zeptat - ani u těch vstupních elek v budiči se proměřením nedoberu odpovědi na otázku zda jsou v pořádku a nebo zda kazení zvuku pochází o nich? Osciloskopem nevládnu a tak to je asi konečná co se týče hledání zakopanýho psa jelikož metodou pokus omyl maximálně všechno víc rozbiju
To máš recht . A drátové se nedávají proto , že ten navinutý odporový drát tvoří jakous , takous indukčnost . Budeš si muset udělat nějakého známého třeba na elektroškole .
Tak jak proměřuju tak koukám, že hodnoty hlavně odporů lítají hodně do šířky a dost často se nevejdou ani do původních dosti širokých mezí.
Oba anodové odpory do ECC85 měly o 20k míň a ještě oba skoro stejnou hodnotu.
Takže počítám, že minimálně ty, co jsou s hodnotami mimo půjdou vyměnit za něco s vyšší přesností hodnot.
A výměna uhlíkových za metalizované? Myslím, že i ohledně odolnosti vúči ohřevu a shoření jsou lepší (a hlavně některé hodnoty už mám tak bych jen doplnich chybějící hodnoty).
