Reprosústava MAR03 z AR 6/1971
Xeon_sk
#1 Příspěvek od Xeon_sk »
Nazdar,
AR 6/1971 strana 230.
http://www.ulozto.cz/xcdBnEb/ar-6-71-strana-230v-jpg
mohol by niekto podať komentár k tab. 1? Hlavne k uvedeným hodnotám ´svorkového napätia´
Ďakujem.
Thales
#2 Příspěvek od Thales »
Co bys k tomu rád věděl? Zkus svůj dotaz či myšlenkové pochody nějak rozvést.
#3 Příspěvek od ok1hga »
mě by to také zajímalo, jak k tomu měření dospěl a co to vlasně je . . .
(165.86 KiB) Staženo 72 x
Xeon_sk
#4 Příspěvek od Xeon_sk »
Pre Thalesa:
Zaujímam sa o závislosť fyzikálnych vlastností sústavy od zatlmenia vnútorného priestoru. V prípade toho rezonančného kmitočtu sú jeho zmeny pochopiteľné. V prípade svorkového napätia neviem presne o čo sa jedná. Má to znamenať, že na rovnaký akustický tlak stačí menšie napätie? Akú frekvenciu autor použil? Ja mám skúsenosť, že zatlmením trochu klesne (obecne) citlivosť.
Okáč, ďakujem za obrázok.
Thales
#5 Příspěvek od Thales »
Zatlumením bych neřekl že klesne citlivost, spíš pokud měla bedna předtím nějaký hrb tak se zatlumí (což může být vnímáno určitým způsobem jako pokles hlasitosti a tedy zdánlivě i citlivosti). Ty napětí také nějak moc nechápu, možná při měření svorkového napětí pokud se reproduktor mechanicky vybudí. Neřešil bych to.
#6 Příspěvek od ok1hga »
Thales píše:Ty napětí také nějak moc nechápu, možná při měření svorkového napětí pokud se reproduktor mechanicky vybudí. Neřešil bych to.
já to řešit taky nebudu, ale zajímalo by mě, jak k tomu došel . . .
a co to je za napětí ?
Bernard
#7 Příspěvek od Bernard »
To bude napětí při napájení reproduktoru konstantním proudem, neboli, jak říkají pánové Svoboda/Štefan, z tónového generátoru přes sériový odpor aspoň 50x hodnoty odporu reproduktoru. Svorkové napětí je potom zhruba úměrné impedanci, a tím se zjistí jak rezonanční kmitočet, tak i "kvalita" té rezonance.
Thales
#8 Příspěvek od Thales »
Cvak. Používám to takřka denně (jen v modernější a automatizovanější podobě) a už nad tím ani nepřemýšlím takže mi to hned nedošlo.
#9 Příspěvek od ok1hga »
Bernarde díky,
teď už mi to je taky jasné,
jen z toho popisu v amáru, mi to jasné moc nebylo.
Thales
#10 Příspěvek od Thales »
Jen čistě ilustračně přikládám rezonanční křivku jednoho reproduktoru (můžete hádat jakého). Je logické že se napětí budou značně lišit v závislosti na zatlumení reproduktoru podle toho jak se bude měnit Q obvodu reproduktor-bedna.
(37.61 KiB) Staženo 92 x
Xeon_sk
#11 Příspěvek od Xeon_sk »
Vedel som, že to bude užitočná tabuľka. Autor, Ing. T. Hyan sa počítal za kapacitu.
Thales
#12 Příspěvek od Thales »
V čem užitečná? Mě dnes moc užitečná nepřijde, v podstatě říká jen že přidáváním tlumení do bedny se tlumí rezonanční peak a posouvá se směrem dolů. Jinak řečeno technicky správně ale pro laika krkolomně říká "zatlumte tu bednu". Užitečná byla v době uveřejnění (pro ty co pochopili souvislosti) protože tehdy amatérská/laická veřejnost neměla v průměru takové znalosti a zkušenosti - byla to doba objevování. Dnes je tato skutečnost mezi lidmi co se o to alespoň malinko zajímají běžně známá.
#13 Příspěvek od ok1hga »
Thales píše:V čem užitečná? Mě dnes moc užitečná nepřijde
no jo, tobě . . .
99% ostatních to neví
a není od věci to připomenout !
Thales píše:v podstatě říká jen že přidáváním tlumení do bedny se tlumí rezonanční peak a posouvá se směrem dolů
ta tabulka ukazuje "o kolik" se dokáže zatlumením posunout dolů rezonanční kmitočet . . .
Thales píše:inak řečeno technicky správně ale pro laika krkolomně říká "zatlumte tu bednu". Užitečná byla v době uveřejnění (pro ty co pochopili souvislosti) protože tehdy amatérská/laická veřejnost neměla v průměru takové znalosti a zkušenosti
podle mě jsou taková "připomenutí" vhodná ve kterékoliv době,
stále se vyskytují nováčci, kteří "objevují objevené"
a pak na to koukaj jako blázni, že to tak funguje a nevědí proč !
Bernarde ještě jednou díky,
hned ta formulace nenapadla ani Thalese,
ale ani mě . . .
Thales
#14 Příspěvek od Thales »
Mě to ale nenapadlo pro těžkopádnost a nenázornost tohoto sdělení. Jak to má pak napadnout toho kdo tomu nerozumí vůbec?
#15 Příspěvek od ok1hga »
Thalesi, znáš tuto stránku ?
http://www.diyaudioandvideo.com/
a ostatním co se chtějí něco přiučit, vřele doporučuji !
