Dvě elektrické přípojky do jednoho domu
Má naprojektovánu novou přípojku až ze sloupu za silnicí(50m)
.Tam je také v současnosti připojen jeho domek.Vlastně všechno by bylo dvakrát.Druhý průtlak pod silnicí,druhá HDS vedle stávající,druhá elektroměrová skřín vedle stávající.
Kamarád revizák(již důchodce),který leta dělal u Čezu elektroměry a přípojky říká ,že neexistuje do jednoho objektu (čísla) dvě přípojná místa.Že se to musí až v HDS rozdělit na dva elektroměry.
Jaká je současná situace?
Jistě pokud by kabel příkonu nevyhovoval,natáhne silnější dá novou HDS pro dvoje pojistky,dva elektroměry.
Ale je vůbec současný stav RD nezajímal.Dílna je přilepená na boku domku,pokud se udělá fasáda,je to jako jeden objekt.A když mne napadá např při požáru , že hasiči vypnou jen jednu přípojku ??
Pravda, už pár let přihlášky nepodepisuji, ale všichni, o nichž vím, že to takto měli zařízené, to mají dosud. Nebo se to toleruje jen u odběrů dříve připojených?
Leda by ta fréza měla takový rozběhový proud, že na to pětadvacítka nestačí, ale na to je lepší softstart, ten se zaplatí jen jednou, kdežto za hodiny se platí pořád. A krvavě.
Tak proč máme se sousedem nespojené baráky zdí a společnou HDSku a v ní dvoje pojistky? Možná proto že se mi předkládané řešení nelíbilo.BOBOBO píše:No do dvojdomku , které sousedí stěnou , jdou přece normálně dva přívody .
Kdo to projektoval se tam nebyl podívat?Milan121 píše:Má naprojektovánu novou přípojku
Jestli čez, tak ho asi plánuje trochu podojit, je tam totiž podíl na nákladech.
Jelihož rozhraní vlastnictví je HDS, přívodní vedení je čezu a dělá si ho sám, respektive sám si najde někoho kdo to udělá.
Co přesně stojí v tom "technickém popisu řešení stavby" ?
