Sériové spojení PC zdrojů
on69
#1 Příspěvek od on69 »
Čaute,
potřebuji zdroj 24V 5A. Mohu sehnat dva levné počítačové zdroje, které mají dostatečně silný výstup, ale jen 12V. Je nějaký problém spojit tyto zdroje do série? Pokud ano, má jednoduché řešení?
Zdraví
Ondra
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Už se to tady řešilo a je to problém.
on69
#3 Příspěvek od on69 »
můžete mě prosím navést, nevím kde to tady najít. Vyhledávání mi vyhodí 65 stránek :(
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Zadej třeba větu : seriové spojení PC zdrojů vyhledat všechna slova . :D
on69
#5 Příspěvek od on69 »
zadal jsem, vyhledaných příspěvků rapidně ubylo, ale přímou odpověď na mnou položenou otázku jsem nenašel. Možná je schovaná někde v tom ptydepe.
Ale já jsem pouhá lama, co stěží rozezná tranzistor o tyristoru.
No co už, zkusím to jinde. :?
#6 Příspěvek od BOBOBO »
V tom případě dopadneš všude stejně , či i hůře . :lol:
Panda38
#7 Příspěvek od Panda38 »
Bez úpravy je spojit nemůžeš, mají galvanicky spojené země.
on69
#8 Příspěvek od on69 »
Děkuji za konstruktivní odpověd :)
Co jsem zjistil - musí byt galvanicky oddělené, což znamená odkrouhnout výstup jednoho od země. Nakolik je tohle obtížné netuším.
A dále se doporučuje dát mezi zdroje diody proti zpětnému proudu (což teda moc nevím, co znamená)
Zmije
#9 Příspěvek od Zmije »
Podívej se na Amarokovi stránky, má tam popsanou přestavbu zdroje z pc, včetně galvanického oddělení, ale znamená to kompletně předělat sekundární stranu spínaného zdoje. http://amarokcz.wz.cz/LPSUN.htm
on69
#10 Příspěvek od on69 »
dík, právě nějakému většímu překopávání jsem se chtěl vyhnout a proto jsem chtěl spojit ty dva zdroje, i když výkonově by stačil jeden.
Takže upřesním otázku - pokud oddělím výstup jednoho zdroje od země, na jeho "zem" napojím přes diodu +12 z druhého, dostanu na +12 prvního 24 V oproti zemi druhého? Bude to fungovat bez problémů (v cílovém zařízení bude omezovač proudu)?
Zmije
#11 Příspěvek od Zmije »
Teoreticky ano, ale možná bude problém s tím galvanickým oddělením. Nejdřive zjisti co je to přesně za typ, ideálně najdi jeho schéma na netu, pak se o tom dá dál diskutovat, třeba nakonec zjistíš, že nejjednodušší je upravit regulační smyčku výměnou několika součástek, já bych se k této variantě přiklonil, bude ti pak stači jeden zdroj.
edit: teď koukám, že se dají sehnat nové 24V/5A zdroje v cenách od 1000kč do 2000kč, stačí hledat pomocí google, pokud si taková lama, jak píšeš, asi to pro tebe bude nejlepší varianta.
Naposledy upravil(a) Zmije dne 08 úno 2013, 15:06, celkem upraveno 1 x.
breta1
#12 Příspěvek od breta1 »
Já bych se toho nebál - u jednoho zdroje prostě ufikni vodič PE a výstupy spoj sériově
#13 Příspěvek od ZdenekHQ »
Zdroj 24V/5A se dá sehnat i levněji, třeba tady : http://www.gme.cz/jedno-vystupni-napeti ... -p332-270/
To harakiti s PE je trošku ošidný kvůli síťovým filtrům.
denis15
#14 Příspěvek od denis15 »
Použij toto a máš klid http://www.gme.cz/vice-vystupnich-napet ... -p751-250/
Musí to mít 5A? Na co to bude?
on69
#15 Příspěvek od on69 »
chtěl bych to na pulsní magnetoterapeuticky přístroj, kde by měl během pulsů protíkat cívkou proud 1-5A (dle cívky a nastavení). Tento výkon však bude potřeba jen po dobu pulsu, což tvoří 1-10% z celkové doby.
A dávat 1000 Kč za zdroj, když se všude váli staré počítačové zdroje se mi zdá mrhání (zvlášť když se zbytkem se vlezu do 200 :) )
Zatím jsem ve stádiu průzkumu, možná upravím cívku aby jí stačilo 12V (a větší proud).
