TV OTAVA 5562 FTS, čo je to za televizor?
Poradna určená pro amatéry
tiktak1953
#1 Příspěvek od tiktak1953 »
Cavte,sused mi dal tento zly TV.Chcem sa spytat iba toto,ci to nieje smejd.aj schemu by som privital k nemu vdaka.
Pripadne, ci tam mozem pouzit neake suc.co mam z OVP CTV .
MATYCH
#2 Příspěvek od MATYCH »
Jaké chassis?
Od Otavy je Z, LX- něco je uploadu-LX
jinak Vracov uzavřel kruh http://www.otava.cz/prod.htm
kokun
#3 Příspěvek od kokun »
Honza - kokúň
__________________________
tiktak1953
#4 Příspěvek od tiktak1953 »
Z TV mam dole len kryt,takze typ chassis neviem,nechcem ho ani chytat preto ze je velmi vonku aj v nutri zasr...!Az bude zena prat ,umyjem ho uplne cely v praskovej vode
.Keby ste mohli strucne o jeho kvalite,ako je na tom v porovnani s OVP CTV.Diky vam pani za cene info!
P.S. mozete mi dat niekto adresy predajni elektroniky v PRAHE.
tiktak1953
#5 Příspěvek od tiktak1953 »
Kde je napisane to chassis,aby som nemusel prehladavat tie schemy?IO su tam LA76810A,LC863548B,STV5348/H,tranzistoty spinaci C5586,vykon.D2499.VDAKA
otakarv
#6 Příspěvek od otakarv »
Bývá na zadní straně plastového krytu (deklu) TV, nebo někde na chassis buď na štítku s čárovým kódem, nebo přímo vytištěné na desce shora nebo zespodu.
tiktak1953
#7 Příspěvek od tiktak1953 »
Teraz som pozrel dekel a nic!Co ma byt na doske napisane len L alebo LX?Nic take tam nieje.Este toto pani,nechce sa mi vsetky elity v prim.a sek. merat tak sa pytam ,su take ktore treba automaticky menit,a ostatne sa mozu ponechai ?Vdaka.
Ak bol len na listku ,tak v tej spine sa mohol stratit.
tiktak1953
#8 Příspěvek od tiktak1953 »
Ak mozem,pozeral som teraz tie schemy chassis "Z" a "LX" podla osadenia suciastkov co som si vypisal z dosky mojho TV ,tak to nesedi.Su este ine chassis len sa pytam?Viac som tieto schemy s mojov doskov neporovnaval.vdaka.
Killroy
Moderátor
#9 Příspěvek od Killroy »
To bude asi tím, že na konci výroby už tam na Vacově montovali co jim ještě zbylo. Neřešil bych to - pokud ta telka běží, nech jí dožít a potom s lehkým srdcem směr SD. Pokud ne, rozhodně se nevyplatí zabývat se nějakou její opravou. V každém SD najdeš lepší telku než je tento běs. Litva obrazárna + čínské chassis..
Oproti jakékoliv poctivé Oravě je tohle jako nebe a dudy.. :roll:
tiktak1953
#10 Příspěvek od tiktak1953 »
Predsa som sa aj od teba nieco dozvedel Killroy.TV mi dali ze nesla,chceli ju vyhodit,a ked mam terz v zime cas ,tak preco by som ju nepozrel,bude do zahrady na chalupu v lete.Mam uz aj STB pre nu.Do teraz som dve hod. opravoval cely plosak.Teraz chcem vonku zmerat z prim.a sek.kond.a tranzistory,potom zapnut.Scherma by sa mi zisla ,aj ked ku zatialnepotrebuje,mozno ani nebudem potr.Vdaka za ivsetky info.Cely TV je uz aj vykupany,ako novy, tak to skusim!
Co nenajdem,nedaju mi,neuk.. nemam.
(295.64 KiB) Staženo 169 x
tiktak1953
#11 Příspěvek od tiktak1953 »
Nasiel som prerazeny vykonnovy tr.D2499 /50W.podla datasheetu ma diodu C-E.Idem pozriet co mam BU...ci nebude neake dobre.Pomozete ktory tr. by bol z OVP CTV dobry?
KUBO
#12 Příspěvek od KUBO »
BU neviem či by tam fungovalo korektne, ale S2055N by sa dalo nahradiť.
Pozdravuje Vás Martin
bardot13
#13 Příspěvek od bardot13 »
Podle mých poznámek jde nahradit 2SD2499=BU2508DF /2SC4294
KUBO
#14 Příspěvek od KUBO »
Skôr BU4508DX viď katalog náhrad
Philips ekvivalenty za asijske tranzistory.pdf
(160.27 KiB) Staženo 152 x
kokun
#15 Příspěvek od kokun »
tiktak1953 píše:Z TV mam dole len kryt,takze typ chassis neviem,nechcem ho ani chytat preto ze je velmi vonku aj v nutri zasr...!Az bude zena prat ,umyjem ho uplne cely v praskovej vode
Tak tam nemáš běžné šasi, která se v KRT Vacov montovala - jak píše Killroy, bude to "jiný číňan".
Neopravoval jsem jich zase tolik, ale myslím si, že typ šasi ani na něm nikde nevyčteš - taky nwm, od čeho vznikly ty jeho názvy: Z; LX; TD; ...
Šasi máš teď sice pěkně čisté - jen si myslím, že to nebylo nejšťastnější řešení, hodit ho celé do pračky s vodou.
I když se ve výrobě perou DPS ve vodě (po zapájení ve vlně), avšak některé díly se dopájejí ručně. Třeba VN-tr., K.V., aj. díly, které zrovna vodu "nemilují".
Takže bych ho asi teď hodil na pár hodin vysušit v el. troubě - na nějakých 50°C - jinak z něj taky můžeš vytvořit třeba ohňostroj - :nevim:
tiktak1953 píše:Keby ste mohli strucne o jeho kvalite,ako je na tom v porovnani s OVP CTV.Diky vam pani za cene info!
A srovnávat je s OVP? To taky zrovna moc nejde, páč KRT Vacov nebyl vlastně "žádný výrobce":
Popis činnosti:
Výroba a montáž televizorů z dovážených komponentů zn. SAMSUNG, VOTRA, OTAVA, satelitní modul vlastní výroby určený k montáži do jakéhokoliv televizoru, montáž a opravy spotřební elektroniky. Obchodní činnost -audio, video, sat. technika SAMSUNG, televizory OTAVA, VOTRA, SAMSUNG, TESLA, náhradní díl
Podobně jako třeba i rožnovská TESLA TeleVision (šasi Gorenje, Schneider, Vestel, ...), anebo "výrobce" tvp PROFESSOR, PRIMA, ... (v Jablonném n. O.?) - byly pouhé "montovny".
Z dovezených dílů se tvp na montážní lince "poskládaly", jako když děcka skládají stavebnici LEGO 8O :cry:
Do předního dílu se namontovala obrazovka, repráky, plošák s tlačítky; vložilo hl. šasi, nasadila deska obrazovky, propojila kabeláž a telka mohla sjet z mont. pásu na oživení a zahoření. Pak se nasadil zadní dekl a telka byla hotová. Tomuto bych neříkal - výroba :roll:
tiktak1953 píše:Este toto pani,nechce sa mi vsetky elity v prim.a sek. merat tak sa pytam ,su take ktore treba automaticky menit,a ostatne sa mozu ponechai ?Vdaka.
Zrovna tak jako v jiném tvp - neměnit bezhlavě a šmahem všecky - vyměnit ty, které je třeba. A které to jsou? To ti nikdo neřekne - od čeho je třeba takový "Zajícometr" a potom RLC můstek :roll:
Honza - kokúň
