CRT Panasonic TX-28CK1P, chassis Z8, nechce naskočit
Vlastním tuto trošku starší televizi, nicméně sloužila dobře hezkou řádku let. Ale poslední dobou se špatně zapíná. Když ji "zapnu vypínačem," tak obraz většinou jenom problikne a začne blikat červená dioda (bliká pořád stejným intervalem, nic z toho nevykoukám). Když to chvíli dělám, čas po jakém se zapínání zastaví (a TV se vypne) se spíše prodlužuje. Když ji pořád dokola zapínám a vypínám, tak se po chvíli chytne a jde jakoby jí nic nebylo. Ale když jí vypnu, tak druhý den dělá to samé.
Když jsem jí rozdělal, hledal jsem nějaké špatné kondenzátory (vyteklé nebo nafouklé), ale na první pohled se zdají všechny v pořádku. Pár jsem jich zkusil i přepájet, ale nic se nezměnilo.
Nesetkal jste se s tím někdo?
Odkaz na servisní manuál, schéma je na poslední straně toho PDF.
http://uloz.to/xFLChHx/panasonic-tx-28ck1p-servisni-manual-pdf
Edit: Okolo trafa T552 (ve schématu vpravo uprostřed) je všude hodně prachu, nevím jestli je to statickou elektřinou nebo jestli tam může být nějaký prvek "vypařený." Jinak je celá deska poměrně čistá (jen lehve zaprášená), ale v tom místě je ten prach černý a "hutný."
V tomto tvém případě (a s tvými znalostmi TV techniky) taky "zatlačit" - buďto do servisu, anebo SD
Jako nováček si přečti alespoň to základní: PRAVIDLA
Tady není žádná internetový (bezplatný) servis.
__________________________
- scorpions-cz
tento zdroj měl typické projevy vyschlých kondenzátorů, zapnout PC šlo až na několikátý pokus, až se trochu zahřál
Tudíž předpokládám, že problém bude v nějakém vyschnutém kondenzátoru. Koupím si tedy nějaký RLC metr či samotný měřič kapacit. Můžete mi nějaký doporučit? (S rozumnou cenou, stačí hobby, ale aby splnil funkci)
DrakeRS píše: ... nebo nevíte co to mohlo způsobit?
Špatně položená otázka - spíše "nevíte kdo to mohl způsobit?" To je přece jasné - ten mezi tou telkou a židlí
Něco sis pos*al ve vertikálním rozkladu - nemáš třeba jen odpojené vert. V.C.? (nwm, jestli zrovna tady není ochrana - jeho zatemnění)
kokun píše:DrakeRS píše: ... nebo nevíte co to mohlo způsobit?
Dobrá připomínka a nejspíš i pravdivá, každopádně zdá se, že všechno je připojené. Při měření elytů jsem je pouze vypájel a vrátil zpátky, tak nevím co jsem mohl podělat...
DrakeRS píše:Při měření elytů jsem je pouze vypájel a vrátil zpátky, tak nevím co jsem mohl podělat...
A jsi si jistý, žes je tahal ven pouze ze zdroje?
Pokud jsi přeměřoval i ty ve vertikálu, neotočils třeba u některého polaritu?
