TV OTAVA 5562 FTS, čo je to za televizor?
- tiktak1953
HONZO poradis?
Nasiel som tieto dva tranzistory BU508AF,a BU4522AX ktore hodnotami vyhovuju.Su ale bez diody a otporu!Pytam sa preto aku diodu a R tam mam dat?Vdaka aj za pomoc do teraz.
Ve fabrice jsme v 80. letech prali DPS ve vířivé pračce ROMO Fulnek.
Bylo nutné odstranit, po zapájení v cínové vlně, tavidlo z DPS.
Taky se k tomu používají ultrazvukové pračky.
V tvém případě ale naopak zas*ereš některé díly nejen špínou z té desky, ale i mýdlovou špínou z toho vypraného prádla.
Odstranit ji např. ze zakrytovaného K.V., anebo třeba z patice obrazovky, nebude ale žádná holá (_!_)
Co telek se nazlobilo jen proto, že byly zatečené tlačítka keyboardu - a to byla deska praná v "čisté" vodě. Zbytky tavidla působí až po letech
tiktak1953 píše:Nasiel som tieto dva tranzistory BU508AF,a BU4522AX ktore hodnotami vyhovuju.Su ale bez diody a otporu!Pytam sa preto aku diodu a R tam mam dat?
Damper diodu BY228 a rezistor cca 30÷50Ω (podívej se na datasheet toho originálu).
K tomu tranzistoru jsi už ale přece dobré rady dostal:
bardot13 píše:Podle mých poznámek jde nahradit 2SD2499=BU2508DF /2SC4294
KUBO píše:BU neviem či by tam fungovalo korektne, ale S2055N by sa dalo nahradiť.
A tento se taky používal i v OVP-CTV
__________________________
- tiktak1953
Mozete mi to napisat,nedam zbytocne velky,budem cakat,vdaka!
Este mam jednu staru ,a jednu novu otazku.1./ vybral som kondenzatory z primaru a sek. mali viacere velke ESR,po tretom merani sa to upravilo na niektorych.Je mozne ze sa takto sformatovali,a mozem ich dat spat?
2./ Kolko watovy by mal byt ten R na Bazu a Emitor? Vdaka.
Nevie mi niekto odpovedat na tie dve otazky?
- tiktak1953
- tiktak1953
obr.4003 je stl.tlac.č2 a prud ide cez termistor ktory je OK.
Po stlaceni tlač.č2 aj tlac č.1 obr.4000 uz nastava demagnetizacia obr.a kedze je skratovany pozistor , tak svieti ziarovka 60W cez ktoru som chranil cely tester proti skratu.Dufam ze som to dobre popisal.
idem urobit lepsie obr.
Na tom testery je v lavo hore tlejivka, ktora signalizuje sietove napatie.Pravo hore je 30W. ziarovka,ktora svieti (ako keby) pocas demagnetizacie obrazvky,ked je dobry komplet pozistor a su stlacene tlač.č1 a č2 .
DSCN4003.jpg- (195.96 KiB) Staženo 169 x
DSCN4004.jpg- (215.54 KiB) Staženo 151 x
- tiktak1953
PS: Sústruh zatiaľ musí počkať. Celá rodinka máme chrípku, tak nemôžem spať kvôli deťom.
Pozdravuje Vás Martin
- tiktak1953
Uz som tu IO napisal,ale ich zopakujem: N701=LC863548B,STV5348/H-A5, LA76810A, TDA2611A, LA7910, STV9302A, Vyk.tranz.D2499C, tranz.primar nie spinaci C5586, dalsi v primar C3807 pozicia V512.
Cav.
tiktak1953 píše:Uz som tu IO napisal,ale ich zopakujem: N701=LC863548B,STV5348/H-A5, LA76810A, TDA2611A, LA7910, STV9302A, Vyk.tranz.D2499C, tranz.primar nie spinaci C5586, dalsi v primar C3807 pozicia V512.
Cav.
Proč nenapíšeš poziční čísla u všech součástek? - ne jen u první a poslední
Mělo by to být šásko TD79 - jen ho najít
- tiktak1953
3.8V : 0.02=R predradeny 190Ohm .Ani takto ked som vyskusal optoclen,tak mi neotvoril v nom tranzistor.Diky Cav
Davam aj dva obr.dalsich testerov optoclenov co mi nefunguju.Tieto schemy su presne tak ,ako boli nakreslene.Akrat som dopisal polarity "+" a "-"na nich aj tranzistory ake som dal.
Snímek 057.jpg- (167.53 KiB) Staženo 103 x
- tiktak1953
- tiktak1953
