Zháňam schému malého zosilovača s VT37 a 102NU70
somorastik
#1 Příspěvek od somorastik »
Nemáte náhodou niekto schému malého zosilovača (50mW) s výstupným transformatorom VT37 a germaniovym tranzistorom?
Ďakujem
OK2STO
#2 Příspěvek od OK2STO »
Kniha , S tranzistorem a baterií od Z. Škody , strana 74. :(
somorastik
#3 Příspěvek od somorastik »
Vedel by si prosím urobiť foto?
kokun
#4 Příspěvek od kokun »
Po registraci máš tady nejen zesilovač :wink:
Stavebnice RADIETA
(65.59 KiB) Staženo 12 x
Další snímek RADIETY
(63.6 KiB) Staženo 12 x
Honza - kokúň
__________________________
jandu
#5 Příspěvek od jandu »
Na vstup dať ešte kondenzátor.
(168.54 KiB) Staženo 9 x
somorastik
#6 Příspěvek od somorastik »
Keď pridám na vstup ten oddelovací kondenzátor tak môžem do toho pustiť linkový výstup napríklad z CD prehrávača a bude to hrať?
#7 Příspěvek od Hill »
Něco to dělat bude, ale o hraní těžko hovořit: i když vynecháš první tranzistor, bude signál z linkového výstupu pořád moc silný, takže před kondenzátor to chce ještě logaritmický potenciometr.
Mimoto mají germaniové tranzistory poměrně malé průrazné napětí emitor-báze (10xNU70 typicky 2V, některé xxxNU71 snesou až 6V), takže přímé přivedení linkové úrovně ty první z nich dokáže zlikvidovat.
somorastik
#8 Příspěvek od somorastik »
To s tým logaritmickým potenciometrom je dobrý nápad, približne akú hodnotu by bolo vhodné použiť? Ale keď bude vytočený na plno tak tam odpor medzi vstupom a vazbovym kondezatorom nebude! Takže prvy tranzistor môže zhorieť! Nie?
monterjirka
#9 Příspěvek od monterjirka »
Zesilovač s germaniovým tranzistorem je možná krásná vzpomínka, kus nostalgie, ale jestli dnes někdo chce "aby mu to hrálo", dá se relativně levně postavit podstatně lepší zesilovač.
Transformátor je dnes taky problém, (váha, rozměr, dostupnost,...)
Možná by to chtělo naznačit proč si tazatel vybral právě takové řešení.
somorastik
#10 Příspěvek od somorastik »
Zadanie som si vybral preto lebo transformátor a tranzistor mám, a chcem si postaviť malý zosilovač, len ako KURIOZITU a spomienku na staré časy ;-)
jandu
#11 Příspěvek od jandu »
Vstup urob takto. Hodnota potenciometra sa volí s ohľadom na vstupný signál, resp. jeho zdroj.
(37.61 KiB) Zatím ještě nestaženo
#12 Příspěvek od Hill »
To je dost dobrý důvod. Sice z něj dostaneš nějakých 30-50mW, ale hrát to bude.
Potenciometry v zapojeních s Ge-tranzistory bývaly tak do 10k/G, jen málokdy vyšší hodnoty, kvůli poměrně nízkým vstupním impedancím germaniových tranzistorů, aby se potenciometr aspoň do ¾ dráhy choval jako logaritmický.
Výstupní impedance linkového výstupu je obvykle v řádu stovek ohmů (málokdo dodržuje co nejpřesněji dohodnutých 600Ω, ty doby už nějak dávno minuly), takže z tohoto hlediska na celkovém odporu dráhy potenciometru zase tak moc nezáleží.
