OVP CTV28HD12O-schéma+vertikál-vyriešené
Poradna určená pro amatéry
KUBO
#1 Příspěvek od KUBO »
Zdravím. Zháňam schému OVP CTV28HD12O. Konkrétne sa mi jedná o zdroj. Podobná je 25HD13, ale nesedia mi odpory R103 a R125. Ja ich mám podľa označenia pásikov nečitateľné a nameral som 18k a 39k. Tak neviem či osadiť podľa schémy 25HD13 dva kusy 39k, alebo OVP osadzovalo aj 18k+39k.
Naposledy upravil(a) KUBO dne 10 úno 2013, 00:45, celkem upraveno 2 x.
Pozdravuje Vás Martin
juca
#2 Příspěvek od juca »
Podla schemy s konc. HD13 O je R103 39K,R12518K, podla schemy s konc. HD13 RF R103 39K, R125 39K
juca
KUBO
#3 Příspěvek od KUBO »
Díky "juca". Nemôžeš mi poslať tú schému alebo dať link na stiahnutie.
DELONG
#4 Příspěvek od DELONG »
Podľa schémy mám aj ja presne tak ako napísal "juca".
25HD13 O R125 39K a R103 39K.
Schéma http://www.ulozto.sk/xjaGTsF/ctv25hd13-pdf .
KUBO
#5 Příspěvek od KUBO »
Díky Delong, tu schému mám. Potrebujem tú s "O" na konci.
Juca môžeš mi ešte pozrieť v tej schéme s "O" hodnotu L286.
DELONG
#6 Příspěvek od DELONG »
Vpravo dole je napísané Typ CTV25HD13 O tak neviem :roll: .
KUBO
#7 Příspěvek od KUBO »
Tak som s toho už jeleň. Mám tu origo osadené 39k a 18k. Podľa schémy 25HD13 O to nesedí. Potom má "juca" inú schému. Televízor je 28HD12 O.
Osadil som 18k + 39k, vymenil L286 - 10uH, NL21 - TDA6111Q a teraz mám problém s vertikálom. Od vrchu sa do tretiny obrazovky zobrazia biele linky a pod nimi RGB merné riadky. Okolo vertikálu C, D, R premerané. Zistený skrat VT261 - BC546. Bezo zmeny. Ak zahrejem TDA 8177F tak biele linky zmiznú. Plánujem vymeniť vertikál za TDA8177. Robí sa tam úprava a chcel by som vás poprosiť podľa čoho určiť hodnotu booster kondenzátoru mezi pin 3 a pin 6.
juca
#8 Příspěvek od juca »
L286 10uH, schemu mam len v papierovom prevedeni v pondelok oskenujem a poslem.
juca
DELONG
#9 Příspěvek od DELONG »
V servisnom mauáli SM8 sú oscilogramy nepomôžu?
http://www.ulozto.sk/xnSxp7n/service-manual-28hd12-pdf[url]
[/url]
Naposledy upravil(a) DELONG dne 09 úno 2013, 12:32, celkem upraveno 1 x.
KUBO
#11 Příspěvek od KUBO »
Ďakujem "kondik", "DELONG", "juca" ak ťa môžem poprosiť tak naskenuj a pošli mi to na email, alebo upni tu na upload.
Keďže som u nás v meste nezohnal TDA8177 môžem použiť STV9379?
KUBO
#13 Příspěvek od KUBO »
Takže páni ďakujem za pomoc. Tv je opravená. Po výmene TDA8177F za STV9379 s pridaním booster kondenzátora 220uF/35V a odpojením napájania +45V funguje už aj vertikál.
PS: "juca" tá schéma by sa do budúcna zišla. Ak ti nebude robiť problém tak ju pošli.
Všetkým vďaka.
