O UPS jsem taky uvažoval ale vzhledem k tomu že při delším výpadku proudu mi moc nepomůže když to pojede nějakých +- 15 minut navíc a pak se stejně vypne a další problém je že bych potřeboval nejmíň 2 spíš 3 UPS protože potřebuji mít přístup z internetu a tak bych musel další UPS dát k routru a další ke switchi. Nemám to všechno u sebe abych to mohl zálohovat jako celek přes 1 UPSku. Jinak proud vypne do roka tak maximálně 10x takže žádná hrůza a primárně mě šlo o to že až naskočí proud aby se zapl i server. Teď řeším to zamrzání potom co jsem tam dal ten kondenzátor. Zkusím ještě jinou, menší kapacitu, použil jsem co bylo po ruce tak vyměním a uvidím jestli se něco změní
