Výroba stupnice měřidla.
petrfilipi
http://tonnesoftware.com/meter2.html
a nebo
AutoCAD a někdo, kdo s ním aspoň trochu umí. A za chvíli je stupnice hotová, není až taková práce.
Petr Filipi
- frantajetel11
Šílená práce, ale dá se.
Někdy je rychlejší vzít papír formátu A3, na ni naznačit v měřítku obrys stupnice, do něj oblouky a pomocí goniometrických funkcí si narýsovat značky. A kopírovat a zmenšovat...
Obě stupnice na přiložených obrázcích jsou ke stejnému měřidlu, jedna ručně kreslená, druhá ve front designeru; stupnice nemají 0dB na napětí podle obvyklých zvyklostí na 775mV, ale to je proto, aby se do konce stupnice vešel údaj +3dB. Pro měření nf úrovní je měřidlo vybavené potenciometrem - základní úroveň 0dB bývá totiž v různých uzlech zesilovače nebo korekcí různá, tak se nastaví ručka na 0dB a charakteristika se pak stejně vztahuje vůči této úrovni.
MP120_dBx.gif- Stupnice kreslená ve zkušební verzi frontdesigneru, stupnice v [dB] vytvořená pomocí tabulkového procesoru, který počítal jednotlivé úhly (nepřišel jsem na to, jak nechat nakreslit logaritmickou stupnici automaticky, vždycky byla špatně).
Kvalita limitov - (16.19 KiB) Staženo 354 x
stupnice300.gif- Stupnice ručně kreslená, popis Propisotem, přefocená Praktikou na pérový film a na několik pokusů konečně správně zvětšená na slabý fotopapír.
- (46.44 KiB) Staženo 357 x
Jednodušší než přepočítávání přes Excel je v Corelu kreslit novou stupnici a zjištěné výchylky rovnou na naskenovanou původní lineární stupnici. Bitmapa skenu se nakonec vymaže. Stejná metoda kreslení podle skenu staré stupnice se použije při výrobě prosté kopie poškozené stupnice starých přístrojů. Ruční kreslení na papír je dost opruz a následné skenování sníží výslednou kvalitu.Hill píše:Musíš zjistit výchylky ručky na lineární stupnici, hodíš to do excelu a necháš si od něj spočítat úhly...Šílená práce, ale dá se.[/i]
Stupnici uz mam venku.
Napadaji me 2 veci. Nastrikat bezbarvym lakem, ktery potisk vyztuzi a bude to jeste nejak pouzitelne. Ale bude to vypadat blbe a navic okraje nekterych prasklin jsou uz zvedle. Problem bude i se zrcatkem, ktere bych musel zamaskovat nebo po nastrikani hned ocistit od laku. Nejradeji bych stupnici nejak okopiroval a znovu vytisknul. Asi nejlip nejakou zrcadlovkou ve stojanu, stupnici polozit na stul a vyfotit. Navic by nedoslo ke kontaktu se stupnici. Zrcadlovku ale nemam, nemam ani zadny stojan, jen v praci kopirku. Nejsem si jisty dostatecnym rozlisenim, ten potisk na stupnici je hodne presny, sice vyrazny, ale velice uzky. Kopie kopirkou uz nebude tak presna. A taky jak stupnici polozim na sklo tak definitivne barva odpadne.
Neresil uz toto nahodou nekdo anebo nejlepe nema uz stupnici v digitalni podobe? Nebo jine rady.
Diky moc.
Levneji to neudelas, tiskarny a kopirky maji problem s vytistenim tak tenkych car.
Uvidim. Idealne vyfotit nebo oskenovat a ve fotoshopu celou stupnici prekreslit, pak vytisknout jako fotku. Treba jeste nekdo poradi
