Tesla CK-6484W/T, vyhořelý R + C
Poradna určená pro amatéry
MartinK
#1 Příspěvek od MartinK »
Dobrý den, u mého staršího TV Tesla CK-6484W/T mi vyhořel kondenzátor a odpor zapojený v sérii, přímo na obrazovce u cívek ( typ obrazovky LG A59KY/220X ), chtěl bych se pokusit i při svých chabých znalostech elektroniky TV oživit. Nemáte prosím někdo schéma TV , případně informaci o jaké hodnoty odporu a kapacity se jedná, vyhořeli tak že nejsem chopen podle barev či popisků poznat o jaké se jedná. Předem moc děkuji.
mirosne
#2 Příspěvek od mirosne »
Schému musíš hľadať podľa čísla chassis,no riešilo sa to už tu,no bezvýsledne.
Pozdravujem Vás, Miro.
KUBO
#3 Příspěvek od KUBO »
Napíš označenie vychyľovacích cievok.
Pozdravuje Vás Martin
MartinK
#4 Příspěvek od MartinK »
Hledal jsem to číslo šasi? Nevím kde? Napadlo mě přiložit fotku.
Snad to pomůže. Děkuji.
(165.31 KiB) Staženo 139 x
#5 Příspěvek od BOBOBO »
No vycvakni desku i s podkladem-tím rámem (může být pojištěno šroubkem ) a vytáhni dozadu . Případně svázané skupiny vodičů rozvaž . Desku očisti štětcem a vysavačem . Než začneš , okoukni případné i barevné papírové štítky a zkus zda drží . Pokud by nedržely dej zatím vedle , proveď očistu , štítky nalep zpět . A nyní alespoň na 4x vyfoť v makru bloky desky (ze strany součástek , zatím :D ) a i ty štítky zvláště . Pak bude větší pravděpodobnost identifikace celého šasi .
