Za každou odpověď děkuji
Půjde opravit LCD monitor fujitsu P-15?
- radovanhlavacek
Monitor byl z roku 2004 tuším. Kondenzátory ve zdroji na sekundáru by asi chtěly taky preventivně vyměnit, nestojí to svět, bylo jich tam pár, ale už nebyl čas. Třeba příště.
Správnější postup by asi bylo změřit na ESR kondenzátory ve zdroji, vadné vyměnit a pak se šťourat do trubic.
Jen se ti to pokusím nastínit pár kontrol:
1) Je zdroj a výstupní napětí v pořádku ? - změřit
2) Je napětí na invertoru (+12V, 2x5V) ? - změřit
3) Co CCFL ? Fungují ? - změřit externím invertorem, např. ze skeneru
4) Co invertor ? - vyzkoušet na externí napětí s dobrými CCFL
5) Jde napětí na desku s procesorem, na desku vstupu gr. signálu atd. ?
Máš schéma či ho hledáš ? A co je to za schéma ?
