Tak graetz jsem vyletoval, jsou tam 1N4007, promeril a vypadaji v pohode. Pro jistotu jsem tam naletoval nove, ale nic se nezmenilo. Upresnil bych to, ze pri prenuti na AC nema vliv vubec co prilozim na kabely nebo jestli je zkratuju, ono tam ty cisla skakaji ruzne, nekdy se to ustali na 2 voltech nekdy na 20, proste jak se tomu chce. Jeste dotaz, nemam uz k tomu manual, meri se kapacita pres kabely na COM a V+ nebo tim jinym vstupem na leve strane ? Protoze pres kabely mi to na zadny kondenzator vubec nereaguje. Mate jeste nejake dalsi rady ohledne toho stridaveho napeti ?
