Toroidní trafo - přerušený primár
toto trafo napájí asi 30 halogenových 12-ti voltových žároviček (10-ti watových).
Trafo nevypadá, že by bylo spálené, spíš je přerušená tepelná pojistka, kerá je někde uvnitř trafa.
Myslíte, že má cenu hledat tu tepelnou pojistku, nikde pod tou vnější izolační folií nevidím žádné vyboulené místo. Jestli je až někde uvnitř pod vrstvama sekundárního vinutí tak se k ní stejně nedostanu.
Takto výkonné trafo (400 W) asi bude dost drahé, poradíte čím to eventuálně nahradit, díky.
trafo.jpg- (86.46 KiB) Staženo 124 x
Tepelná pojistka je zamotaná v primáru, takže se k ní dá špatně dostat.
Kupoval jsem je tehdy za nějakých 500-600kč/kus.
— Winston Churchill
Tak takéto veci by mala únia zakázať!!
Ale ještě mě napadlo jedno řešení, nahradit 12- ti voltové halogenové žárovičky 230-ti voltovýma a pak nebude nutné řešit trafo.
Akorát jsem nikde nenašel halogenky 230volt do patice G4.
Takže asi nic.
Nevíte náhodou jestli se takové vůbec dělají?
Dík.
