AM Rusička
pole
AM Rusička
#1 Příspěvek od pole »
Zhanam schemu na jednoduchu AM rušicku najlepsie v celom pasme SV priapadne staci aj preladitelna na jednu stanicu.... Nemusi to byt ziadny HQ vysielac staci jedno 2 tranzistorovy oscilator ktory sposoby v prijimaci mačaci koncert:) Nemam v plane rusit ziadneho hlucneho suseda ani podobne. Tu ide o umenie :)
CHcsta sa dalsia cast zzzzvukovych dielni... Tento krat bude tema trapenie radia: http://www.a4.sk/index.php?option=com_c ... iew&id=200
Bolo by zaujimave rusit prijem v miestnosti takymto oscilatorom...
Dakujem za cenne rady.
#2 Příspěvek od Crifodo »
umění bych si představoval jinak, ale jako celopásmová rušička poslouží spousta tyristorových zařízení i spousta televizorů, které zkonstruovalo konstruktérské prase. Rušicí funkce je tam jako bonus úplně zadarmo a nechtěně. Ve městě většinou stačí proladit střední a dlouhé vlny a věc je jasná.
#3 Příspěvek od Artaban001 »
Nabíječky mobilních telefonů jsou kapitoly samy pro sebe
DRAKE
#4 Příspěvek od DRAKE »
Nestačilo by jenom postavit rušičku, která by vysílala na mezifrekvenčním kmitočtu. Já nevim, jenom se ptám.
Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře :-).
pole
#5 Příspěvek od pole »
Myslite ze by to s tym rusicom na MF islo?
#6 Příspěvek od Crifodo »
Rušení na mf kmitočtu by předpokládalo, že se mf kmitočet do přijímače vůbec dostane. Dostat se tam může jen špatným stíněním mf zesilovače nebo křížovou/zrcadlovou modulací. Obojímu se snaží kvalitní výrobci vyhnout pečlivým návrhem, takže do mezifrekvence se dá nejspíš zarušit jen šmejdovský přijímač šmejdovského výrobce... :)
Neodpustím si sám pro sebe abstraktní úvahu, jestli mají naše země k šmejdovské kvalitě konstruktérů elektroniky nakročeno více nebo méně než v minulosti :twisted: :twisted:
Radix
#7 Příspěvek od Radix »
Schéma takové rušičky na SV bylo otištěné v AR B 2/89.
pole
#8 Příspěvek od pole »
Radix : Diky daco taketo som hladal...
