Přeladění FM jednotky
Když ty dva kondíky najdeš a vyštípneš, stejně si s tím budeš muset vyhrát, než to naladíš do souběhu. A ještě víc starostí budeš mít s doladěním tak, aby rozsah zahrnul celé pásmo, jinek jeho horní či dolní konec budeš muset oželet.
- Artaban001
Mrkni se, jestli někde na té jednotce nenajdeš označení (třeba 442 330). Pak by bylo nejjednodušší se poohlédnout po vstupní jednotce 442 310, člověk nikdy neví, kde by se komu mohla válet, a prostě ji vyměnit. Bude to chodit bez dolaďování (přesněji - bude potřeba příslušnými trimry doladit AM rozsah, protože jednotka obsahuje i ladicí duál pro AM, ale o střední vlny ti asi stejně nejde). Tyhle dvě se montovaly do RMGF SKR701, buď jedna nebo druhá.
Na potřebě přelaďování je krásně vidět, o jaké 3,14čoviny byl soudruh ochoten se postarat, jen aby lidi neposlouchali co nemají. Dnešní soudruzi už to řeší úplně jinak, aby lidi nepřemýšleli o čem nemají
Puma17 píše:mate niekto schemu od tohto radia ? chcem ho zrepasovat ale mam problem s niektorymi suciastkami.
Katalogy součástek z NDR najdeš například tady http://jirky.webz.cz/katalogy.php .
a dodávám: nezakládej nová vlákna ke stejnému rádiu a přečti si pravidla ( http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... opic&t=684 ), zejména doporučuji tvé pozornosti body 1, 14 a 15.
Tvůj duplicitní dotaz na schéma jsem přesunul sem a nově založené smazal, ať nevytlačuje zbytečně odkazy na ostatní vlákna.
preladenie
Re: preladenie
napises mi presne vydanie kde to bolo ?a4tech píše:V časepise AR je zapojenie modulu na preladenie je z MAA. Ja som to dááávno vyskúšal a fungovalo to. Neskôr som v PL našiel hotový modul a tiež to funguje. Napájanie je z rádia a stačí len jeden prepínač čo rozdelí pásmo na polovicu.Horná a dolná časť. Preladenie v celom pásme išlo zo zapojením v AR ale tam je potrebné navíjať trafko.
