Problém s Tesla BM566
mtjteam
#1 Příspěvek od mtjteam »
Zdravim pánové, nedávno jsem si sehnal fungl novou nepoužívanou Teslu BM566, ale má pár mušek:
1. Když ji zapnu, tak cca 3 minuty zobrazuje na kanálu A při rozsahu 0,5(4dílky) a 0,2V(2dílky) nějaký kmitání, které při časovce na 0,05us má délku cca 0.1 dílku. Na druhém kanálu je to samé, akorát to má při všech rozsazích velikost 0,4 dílku.
2. Paprsek na obrazovky je na každé straně delší o cca 2mm než mřížka, což by až tak nevadilo, ale ukazuje to špatně i v časové oblasti, např. přivedu na vstup sinusovku o peridě 1ms a naměřim na obrazovce 0,94ms, což už je o nejakých 60Hz více. Jde to nějak zkalibrovat?
Díky za rady a připomínky. Milan
(266.12 KiB) Staženo 160 x
(292.29 KiB) Staženo 150 x
WLAB
#2 Příspěvek od WLAB »
Casovku bych neresil.
Na kmitani je zvlastni, ze u jednoho zavisi na delici a u druheho ne. 0.1 dilku je cca 200MHz, to je docela hodne. Pokud to casem samo zmizi, tj. je to blizko hranice stability, tak bych to zkusil lokalizovat dotykovou/priblizovaci metodou ve veritikalnich zesilovacich. Asi bych sel od konce, ale mate mne ta zavislost na vstupnim delici u jednoho kanalu. Napajeci napeti jsou vsechna ok?
de omnibus dubitandum est
Drakoush
#3 Příspěvek od Drakoush »
Na takéto opravy je potrebný druhý osciloskop a merať, čo nám kde kmitá. Začal by som od vychylovacích doštičiek u obrazovky a pokračoval na vertíkál. zosilňovač.
K tej druhej otázke, áno, dá sa to skalibrovať. K tomu zas potrebuješ generátor presného kmitočtu a čítač. Na presnosti týchto dvoch prístrojov závisí presnosť nastavenia. Pokiaľ je časovka značne rozhádzaná, tak sa musia premerať jednotlivé C a R. Meracie prístroje sa bez meracích prístrojov dajú sotva opraviť, je to pokročilejší servis.
Poistky sa opravujú klincom, istič sa obíde prepojkou, ak všetko zlyháva je potrebné urobiť nanovo rozvody, pokiaľ možno od elektrární, kontrolka signalizujúca poruchu sa odpája... Závity sa režú vrtačkou.
