Monitor Dell
AmarokCZ
- Kontaktovat uživatele:
Monitor Dell
mám problém s tímto monitorem a to takový, že občas (v poslední době čímdál častěji - cca 3x do hodiny) so ozve "lupnutí" podobné jako když monitor zapínám(nemyslím tím ten zvuk, který je slyšet při demagnetizování), přičemž se obraz rozšíří cca o 4cm do všech stran a výrazně ztmavne, po chvíli se obraz zase vrátí na původní velikost a světlosti. Navíc vždycky když jsem monitor zapínal proběhlo demagnetizování (posuzuji podle zvuku) a teď probíhá jen občas.
Nevíte, co by s tím mohlo být?? Na "opravu" se monentálně nechystám - musím nejdřív sehnat jiný.
AmarokCZ
Teď když to píšu, tak při rozlišení 1152x864 mám takovej zoom, že nevídím ani smajlíky, co sou vlevo (skoro uprostřed).
Dokonce se přestal obraz vracet do původní polohy - po desetiminutové pauze to dá na chvíli pokoj, ale...
AmarokCZ
Jinak jsem si všiml, že poslední dobou je dost slyšet 50Hz brum.
