TV Provision, chassis TV84, zdroj
Poradna určená pro amatéry
igor5
#1 Příspěvek od igor5 »
Nenabehne mi zdroj.Vymenil som C501,R502,C504.Ostatne meraním vypadá dobré.Na Vcc C501 mám 11V a pulzuje.Poradí mi niekto?
(93.9 KiB) Staženo 209 x
KUBO
#2 Příspěvek od KUBO »
Nemáš skrat na sekundáry?
Pozdravuje Vás Martin
#3 Příspěvek od Michal22 »
???? Počkat, na hlavním filtračním elytu je místo nějakých 330V pouze 11V? Tak pokud to napájíš opravdu 230V ze sítě, musí se ti někde ten rozdíl napětí ztratit- nejspíš na tom termistoru či co to je tam vlevo (index.302?).
Přepni měřák na střídavé napětí a měř od síťového vypínače až po můstek.
KUBO
#4 Příspěvek od KUBO »
Michal22 - pozri sa poriadne do schémy
igor5
#5 Příspěvek od igor5 »
Nie na filtračním elytu je 330V.Ale na IC501 na VCC mám 11V pulzujúcich.
#6 Příspěvek od Michal22 »
Aha, už to Kubo vidím, ale autor příspěvku je v tom taky namočený- v jeho popisu závady figuruje místo IC501 pouze C501.
Teď už to dává smysl a asi by nebylo špatné proměřit sekundár (tak jak píšeš), případně odpojit všechny větve napájení a na +110V pověsit žárovku.
igor5
#7 Příspěvek od igor5 »
Ospravedlnujem sa za preklep(IC501).Ak odpojím vetvy sekundáru a na 110V dám žiarovku tak by to malo nabehnúť?Ak je trafo dobré?
#8 Příspěvek od Michal22 »
Hm, se dívám že tady se to nebude odpojovat úplně lehce. Napřed zkus zda nemáš zkrat na C509, C513 a C514.
igor5
#9 Příspěvek od igor5 »
Kondiky sú v poriadku.Nedá sa to skúsiť ked odletujem nohy sekundáru a vykrátim optočlen (3,4)?
KUBO
#10 Příspěvek od KUBO »
Vypájkuj vývod L501 čo ide od D503 a žiarovku 60W pripájkuj na C513.
igor5
#11 Příspěvek od igor5 »
Dal som žiarovku a nič.
KUBO
#12 Příspěvek od KUBO »
Prečo si menil C501,R502,C504? Čo nameráš na SYNC?
igor5
#13 Příspěvek od igor5 »
R502 bol prerušený,C504 mal malu kapacitu a IC1 som vymenil pre istotu.Na SYN nameram 1,5V a pulzuje.
Habesan
#14 Příspěvek od Habesan »
Jestliže byl R502 přerušený, měl bych podezření ještě na D502. Myslím, že závěrné napětí 1N4148 je mnohem menší než 300 Voltů.
igor5 píše:vykrátim optočlen (3,4)?
Myslím, že když ho vykrátíš úplně, zdroj se zastaví, protože si bude myslet, že výstupní napětí překročilo dovolené hodnoty. Dal bych tam cca několik kiloOhmů, a případně ubral na stovky Ohmů.
Stačí když budou sekundární napětí menší než jmenovitá, třeba jen desetinová. Pokud se ti podaří dostat zdroj do stabilního stavu, snadno poznáš, že některé z nich není v poměru.
Ty C509, C513 a C514 nemusejí mít rovnou zkrat, mohly naopak ztratit kapacitu.
(Nemusí mít platnou revizi.)
igor5
#15 Příspěvek od igor5 »
C509, C513 a C514 mám zmerané.Skusim to nejak naštartovať.Zatial dík dám vedieť.
