Zariadenie na strihanie oviec, typ elektromotora?
Pripravím si test dolných tranzistorov.
edit: Vymeň zhorené súčiastky, a daj dosku do pôvodného stavu.
Na obrázku je nakreslený rýchly test tranzistorov. A ukáže sa ktorá fáza má niekde poruchu.
Zapne sa zdroj a generátor zostane v STOP stave.
Voltmeter sa pripojí minus pólom na GND
Na druhý hrot (+) sa pripojí odpor cca 4k7.
Hrot sa pripojí na niektorý výstup pre motor (alebo na menší chladič).
Druhý koniec odporu sa pripája stridavo na GND a na +66V. Na meráku sa má ukázať cca 0V a cca 66V.
To isté sa urobí pre každú fázu.
3FTest.JPG- (28.49 KiB) Staženo 76 x
Po zapnutí nedaj START tlačidlo.
Podľa toho ako sa to správa po stlačení STARTu bude chyba buď v IO DD5 na pine 10, prerušený-zlý tranzistor VT3 na doske generátora, alebo niektorý z dvojice VT5/VT7 (KT829) skratnutý.
Hrot + s odporom sa priloží na niektorú výstupnú fázu.
Hrot minus daj na GND.
Hrot meráku daj na vystupý vodič k motoru (alebo na chladič -malý)
Odpor prilož na GND ...merák ukáže cca 0V, odpor prelož na +66V...merák ukáže niečo okolo +66V.
To urob pre všetky tri fázy.
Keď na každej fáze ukazuje merák 0V resp. +66V, podľa toho kde je ten odpor priložený,horné budiče sú OK.
-Mínus pól meráku zaštipmúť na na GND Tam ostane stále.
Plus pól sa priamo priloží na menší chladič. Na plus hrot sa pripojí odpor 4k7 a počas merania sa druhý koniec odporu priloží na GND...odčítať hodnotu, potom sa priloží na +66V...a odčíta sa hodnota. Hrot plus stále je priložený na malom chladiči.
Toto zopakovať pre druhý aj tretí malý chladič.
Keď je odpor priložený na GND na meráku má byť namerané cca 0V
Keď je odpor priložený na +66V(môže to byť na veľkom chladiči) na meráku by malo byť od 66V.
Hodnota napätí bez priloženého odporu k hrotu plus a GND resp. +66V nie je až tak podstatné.
Pri dobre zatvorených tranzistoroch napärie na malom chladiči oproti GND môže byť rôzne. Zato sa meria s tým pomocným odporom.
3FMeranie na Chladičoch.JPG- (37.9 KiB) Staženo 77 x
Odmeraj napätie na na odpore R20 (veľký 2k4 stredný z troch, ktoré smerujú k tranzistorom) oproti GND. Má sa namerať menej ako 0,5V.
Ak tam je okolo 0,5V sú zlé tranzistory na veľkom chladici (VT5/VT7).
Ak je tam viac ako 60V odmeraj napätie na pine DD5-10.Má tam byť 9V.
Ak je na DD5-10 9V a na odpore R20 je 60V je zlý tranzistor VT3 alebo je zly odpor R18. Na odpore R18 sa má namerať proti GND na jenom konci 9V, na druhom 0,7V.
daj vedieť.
Asi musím upraviť schému DD5-9 je prepojené na DD3-2.
Ak je to takto zapnuté (t.j v STOP stave) odmeraj čo je na:
DD2-10...9V
DD3-4...asi 0V
DD3-10... asi 0V
DD3-6....0V
DD3-8...0V
DD3-5...0V
DD3-3...5V
DD6-1...9V
DD6-3...0V?
DD6-6...0V
Schému som opravil vyššie. Zmena je to len prehodením komplementárnych výstupov. stredná fáza (F2) sa generuje o 180° opačne, zle som to obkreslil predtým.
Takže tých 68V nameraných na prostrednom chladiči bude správne.
