Milan píše:Bohužel zejména na SV je slyšitelný brum,na který nemá vliv ani "odbručovač",ani kondenzátory filtrů.Ještě budu bádat,vypadá to ale,že to brumí již z první elektronky a s tím asi nic neudělám,snad nějaký RC článek resp.vazební kondenzátory "poladit".
R1 by mohl být stíněný a všechny vodiče co jsou přímo na G1 (RENS1204) taky . . .
No,mohlo by to tak být lepší,možná jsem si ale ten brum vyrobil v redukci patic elektronek-při napěchování patice loctal do původní se propojovací drátky mohly dotknout,protože se kříží, a i když jsou izolované, může to jít elektrostaticky z f na g1. Zkusím žhavení odpojit a napájet první elektronku ve žhavení ss externím zdrojem,co to udělá. Stíněným kablíkům bych se raději vyhnul,abych originál obvody nerozboural,a hlavně nezapojil na g1 kapacity desítky až stovky pF,které rozhodí zpětnou vazbu. Když to nepůjde jinak,zkusím brum potlačit 2-3 derivačními články někde mezi anodou E1 a g1 E2,i když to bude dost "tupé" - hifi z toho stejně nikdy nebude.Další možnost je třeba snížit paralelním odporem impedanci v g1 E1,je tam 2M2,obvykle bývá 1 M. Do jara mám na hraní ještě dost času.... Jinak díky za rady a podněty,člověk se pořád učí.
Milan píše:No,mohlo by to tak být lepší,možná jsem si ale ten brum vyrobil v redukci patic elektronek-při napěchování patice loctal do původní se propojovací drátky mohly dotknout,protože se kříží, a i když jsou izolované,
jenže to by reagovalo na točení odbručovacího poťáku !
Hele, není ten poťák přerušený ????
Tak dnes konečně vše hotovo. To bručení dělá skutečně 4Ž1L v redukční patici,na odbručovač to reaguje ,lze nalézt minimum,ale ne nulu. Potlačil jsem to dvěma derivačními články za sebou mezi zesilovačem /náhradou tlumivky a g1 E2. Nakonec jsem ještě vyměnil kondenzátory v bloku,když to běželo tak 2 hodiny,měl blok tak 60 stupňů ,naměřen svod na C1 cca
6 mA,ostatní kondenzátory v bloku do 50 mikroampér. Krabice byla asi teplem a časem zdeformovaná,tak jsem udělal jinou,jen jsem zachraňoval originál drátky - vřele doporučuji na noc do mražáku a ráno rána kladívkem,rozsype se to krásně,i jednotlivé kondenzátory se krásně vylouply i s drátky. Horor byl pokus nalepit napnutý brokát do osazení skříně pro reproduktor . Vyřízl jsem desku ze sololitu,napnul na ni PE fólii,aby se látka k desce nepřilepila,na ni napnul brokát a napnutý asi padesáti hřebíčky fixoval do sololitu. Pak jsem to namazal lepidlem,dal do skříně,zatížil,aby dolehly kraje desky a nechal lepidlo zaschnout . Poté jsem sololitovou desku vyndával - ale i s látkou , tak to skončilo v koši.
Takže jsem z překližky cca 6 mm vyřízl rámeček šíře asi 2,5 cm dle tvaru osazení pro reproduktor,na něj "za sucha" tj. bez lepidla napnul připínáčky brokát,vložil do skříně a ráměček přitáhl reproduktorem. Sedí to perfektně,brokát je krásně napnutý, moc dobře by se do něj píchaly odznaky ,jak jsem to jako kluk dělával na dědově prastarém rádiu...
Díky moc všem za rady a podněty a přeji příjemnou zábavu s podobnými "zlobidly" .Kamarád ještě našel na půdě zcela vybrakovanou,
ale celistvou větší skříň Telefunken podobného provedení z bakelitu jako je T250 a uvažuje,že by se do ní mohlo vestavět malinké FM rádio,tak mám i nadále o čem přemýšlet , než to jaro konečně přijde.
Milan píše: ... Sedí to perfektně,brokát je krásně napnutý, moc dobře by se do něj píchaly odznaky ,jak jsem to jako kluk dělával na dědově prastarém rádiu...
Tímto jsi mně připomněl, jak jednou kolega vyprávěl:
Donesl mu známý z práce nějaký lampáč, že mu zkresluje. Po odmontování repra vytahal z rádia hrst jehel na ruční šití. Manželka majitele s oblibou využívala rádio coby jehelníček. Když ony se ty jehly tak krásně zapíchávaly nejen do brokátu, ale spíše do papírové membrány repra Jejím kmitáním (za provozu) ale docházelo k tomu, že jehla postupně mizela do útrob rádia - až si ji přitáhnul magnet.
No a příště manželka dotyčného byla nucena vyhledat jehlu novou (nenaleznuvše tu původní), aby i ta v zápětí byla "vcucnuta" tím magnetem Bude tomu asi tak 40 let nazpět
Honza - kokúň
__________________________ Žádný učený z nebe nespadl, ale pitomce jako by shazovali
