svitkové/keramické kondenzátory
vlaadkoo
#1 Příspěvek od vlaadkoo »
zdravim , tak jsem přemýšlel jaký je rozdíl mezi svitkovýma a keramickýma kondenzátorama a jejich použití . na internetu jsem našel jen konstrukční rozdíly a mě by zajímaly rozdíly v použití a proč se vlastně moc nepoužívají keramické kondenzátory v audiotechnice a jaké jsou jejich vlastnosti . někde jsem četl ,že se keramiky používají ve vf a někde zas něco jiného ,takže v tom mám trošku guláš :D děkuji za pomoc .
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Už to tu bylo mockrát, hledej. Ve zkratce, keramika má větší závislost kapacity na teplotě a menší parazitní indukčnost. Někde vadí to, někde zase ono.
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Ještě si k tomu přidej elyty a to oboje , s kapalným i pevným dielektrikem . Ať máš vše . Jinak v návodech máš typ popsán a když ho budeš měnit v zapojení , dáš ten sám .
vlaadkoo
#4 Příspěvek od vlaadkoo »
tak to je těžké napsat ty rozdíly ? hledat se mi to nechce a navíc nemůžu nic najít .
Honza_dy
#5 Příspěvek od Honza_dy »
vlaadkoo píše:... hledat se mi to nechce ...
Na to bych Ti něco odpověděl, ale za BAN na bastlírně mi to nestojí.
kokun
#6 Příspěvek od kokun »
vlaadkoo píše:tak to je těžké napsat ty rozdíly ? hledat se mi to nechce a navíc nemůžu nic najít .
Hmm, "hledat se mi to nechce" ... tak hledejte za mně (ještě doplň: vy volové) :cry:
Kdybys hledal aspoň tady na EB, tak najdeš třeba tohle vlákno - stačilo dát do hledání slůvko "keramika" :roll:
Honza - kokúň
__________________________
AmarokCZ
#7 Příspěvek od AmarokCZ »
Chybí tam ale třeba to, na co se tazatel ptal: keramika je pro nf nevýhodná, protože díky její závislosti kapacity na napětí vzniká zkreslení.
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
vlaadkoo
#8 Příspěvek od vlaadkoo »
paráda děkuji ,něco takového jsem potřeboval vědět
feliz_navidad
#9 Příspěvek od feliz_navidad »
Jsou ovšem místa, kde se použití keramiky v nf technice nevyhneme - např. kompenzační kondenzátory zajišťující stabilitu zesilovače.
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
A o elytech jako zdroj nf zkreslení ani slovo - přitom dokáží napáchat mnohem více neplechy, pokud jsou provozovány bez patřičného předpětí.
Zpět na „Součástky“
