PANASONIC NV-HD625
juca
PANASONIC NV-HD625
#1 Příspěvek od juca »
Odbornici na VCR poradte. Hlasi poruchu F04,skontrolovany MODE prep.spojka mot. ,lista zdroj OK. Mode prep som vycistil a stale F04. Po zapnuti sa roztoci hlava vysunie vytahovaky pasky pritl. kladka zide dole a hned sa to vrati do povodnej polohy, ale pri tomto vsetkom mi vobec nezobere pasku a vozik sa ani nehne.
juca
scotii
F04
#2 Příspěvek od scotii »
zdravim,jednou jsem mel neco podobnyho u modelu 650 a delali to studene spoje na infra snímači
juca
#3 Příspěvek od juca »
Studaky som pozeral ako prve. Nema niekto plan ako poskladat mechaniku, rad by som ju skontroloval ci to nebude v nej.
juca
LOYZA
NV SD625
#4 Příspěvek od LOYZA »
Podívej se z boku šachty, není tam také jeden móďák? Pokud ano, tak taky pořádně vyčistit atd. Jinak je taky možné, že je vada okolo kapstanového a nebo v něm, motoru. Krásné svátky přeje Loyza.
George11
#5 Příspěvek od George11 »
Teď nevím jestli zmíněný model má spojku na loading motoru.Bývá prasklá a oska se vesele protáčí,až procesor vyhodnotí příliš dlouhý čas k vykonání příkazu, a jede se zpět.Poznáš to snadno, když ručně, bez kazety posuneš výtahem a silou podržíš.Pokud slyšíš běh motoru, je to jasné.
Jestli to tento typ nemá, tak se omlouvám :oops:
juca
#6 Příspěvek od juca »
Zdravim, tak som to presiel vsetko este raz, mode rep. na boku vytahu nie je, studaky OK. ,spojka OK a nepomohlo nic. Skusim este novy mode prep. Ma este niekto nejaku radu? dakujem
juca
sýňa
#7 Příspěvek od sýňa »
Zrovna řeším stejný problém a měl jsem vylámané zuby u kolečka na vyvážení trnů. Na dně přístroje je kovová lišta po které ozubení jezdí. Hodně štěstí.
josefkuna
#8 Příspěvek od josefkuna »
sýňa píše:Zrovna řeším stejný problém a měl jsem vylámané zuby u kolečka na vyvážení trnů. Na dně přístroje je kovová lišta po které ozubení jezdí. Hodně štěstí.
JJ,nic jinýho než zuby na VXL2670 a vyčistit mode
juca
#9 Příspěvek od juca »
CHLAPI dik , ale mechanika s VXL2670 je ina , novsia.
juca
pejo
#10 Příspěvek od pejo »
To ti ihned po zapnutí jede sama mechanika až na doraz a výtah se nehne ? Tak to je nějak divně složená mechanika.
Pokud si kontroloval vše, jak píšeš, tak by to mělo na 99% fungovat - tedy pokud je to dobře složené.
Ta mechanika je relativně jednoduchá - když dáš kola na značky, mode ukazuje na značku (cca 2h), výtah má být dole !
juca
#11 Příspěvek od juca »
Ono sa to chova raz tak a zas inak. Objednal som novy MODAK tento uz bol robeny, bol zaisteny roztavenim kolika. AKO SOM UZ PISAL TO NIE JE MECHANIKA S VXL 2670 TATO JE TA S OZUBENYM REMENOM.
juca
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
