Nahrada NEC 2SD794
Nahrada NEC 2SD794
Opravujem zosilňovač Blaupunkt MICRONIC A-60. Predtým bol na ňom menený toroid, teraz odišiel usmerňovač. Po výmene usmerňovača nabehol zosilňovač ale nechceli isť tie ukazovatele ktoré svietia pri hrani hudby. Po premerani som prišiel na to že nejde do nich napätie. Vybral som som stabilizátor, na emitore a baze neboli žiadne hodnoty. Neviete o nejakej náhrade? Do B ide okolo 27 V a neviem koľko je potrebne do blikača ale na 12 V ide to.
Schema tu: http://blaupunkt.pytalhost.com/MicronicA60s/
Edit- teď tomu nerozumím- napřed píšeš že na B a E TR116 není napětí, o kousek níž
Na E TR116 má být 14,1V (je to uvedeno u obou IC).
Napiš ke každému vývodu TR116 co tam naměříš.
Jinak jako náhradu za 2SD794 dej BD237, věřím tomu že i BD139 by vyhověl (proud přes stabilizátor odhaduji do 200mA při rozsvícení všech LED).
Zkus si mínus hrot měřáku dát na spoj obou filtračních elytů (|GND) a změř ty napětí ještě jednou.
Nebo změř tak, že hroty měřáku dáš přímo na vývody Zenerky D121.
Spíš mám pořád tušení že výměna tranzistoru nebude jediným potřebným úkonem, těch 27V na B TR116 tam vůbec nesedí.
P2180612.JPG- (248.27 KiB) Staženo 116 x
P2180611.JPG- (270.55 KiB) Staženo 152 x
Pokud tedy máš na C a B tranzistoru TR116 27V, je určitě vadná i dioda D121, protože na ní má být necelých 15V. Použij třeba http://www.ges.cz/cz/zf15-bzx55c15-GES04900067.html
Hlavně napřed oprav ten stabilizátor, až budeš mít na něm požadovaných cca 14V, teprve připoj indikátory /jinak zničíš oba AN6875.
