Tajné šifry či co?
Atlan
#61 Příspěvek od Atlan »
Uz asi nie kedze to je z roku 2009 a 2011 mali menit trafa :D
Radek156
#62 Příspěvek od Radek156 »
Monotónní hučení ok, to se dá opravdu jednoduše vysvětlit, ale já slyšel melodii. A bylo to v r. 2005. Takže přenos něčeho po drátech... možná asi jo. Díky
CZJKP1
#63 Příspěvek od CZJKP1 »
To už je tak dávno, co si to slyšel?
#64 Příspěvek od ok1hga »
#65 Příspěvek od Artaban001 »
Zdarec. Ohledně těch záhadných zvuků. Nevím čím to je, jaký musí nastat podmínky, aby se mohl zvuk šířit extrémně daleko, ale občas se to stane. jednou jsem zaslechl jakýsi zvuk, který připomínal pištění nějakého pulsního zdroje, nebo zářivky v kupátku starýho vagónu. Nebyl to ale moc silný zvuk, ale všude měl stejnou intenzitu. Pištění se vždy na chvíli odmlčelo a zase se ozývalo. Tohle pištění měl na svědomí odpuzovač hlodavců, který tu jeden soused provozuje ve své garáži. Zajímavý je, že ten zvuk byl slyšet ve vzdálenosti až 100m skoro stejně hlasitě, jako u té garáže. U té garáže se dalo zjistit místo, odkud vychází..
CZJKP1
#66 Příspěvek od CZJKP1 »
ok1hga píše:Jirko pročti si to . . .
http://ok1if.c-a-v.com/5MHzOK/5mhz_pokusy.html
Co tím chceš říct
#67 Příspěvek od ok1hga »
CZJKP1 píše:Co tím chceš říct
aby ses vzdělával, přijímal informace . . .
abys věděl, že i v pásmu 5 MHz může být amatérský provoz
a pak se nedivil, že tam někdo vysílá . . .
CZJKP1
#68 Příspěvek od CZJKP1 »
Už vím o co jde,, díky
CZJKP1
#69 Příspěvek od CZJKP1 »
Tak jsem našel velmi zajmavou stránku, která obsahuje české náhravky!!!!!
http://www.simonmason.karoo.net/page56.html
http://www.simonmason.karoo.net/page61.html
Možná je to jedna z těch 1122kHz
http://www.simonmason.karoo.net/page30.html
vasekpetr1
#70 Příspěvek od vasekpetr1 »
Radek 156: to pípání jde jakoby ze směru od metea (metostanice mezi jaderkou a rozvodnou Slavětice) a v noci je slyšet dodnes.
CZJKP1
#71 Příspěvek od CZJKP1 »
Ty nam bydlíš/jezdíš, nahraj mi kousek na mobil..
Včera jsem po delším čase koukal na reciver, protože mi včera večer zase sníh padající ze střechy přetrhnul drátek tak jsem si pustil internetový SDR.
4625kHz The Buzzer
3757kHz The Pip
Nevím, jestli jde v současné době chytit něco z těchto stanic o kterých se neví k čemu vlastně slouží.
The pip má špatný příjem, protože je v 80m a mnohdy ji překrývají radioamatéři, nahrávky pochází ze dnešních ca 2h ranních. Taky by se prý mělo jednat o nějakou ruskou vysílačku. Mam ale dojem, že když jsem byl minulý rok v létě na dovolené v Chorvatsku, že jsem ji tam chytil na natažený drát v místnosti. Mělo by se jednat o vysílačku značenou S30
A UVB-76 by měla mít značení S28
zajmavé je pak k UVB-76 například toto
http://priyom.org/media/57390/s28-jan-1982-am.ogg
Měla by to být nahrávka UVB-76 z roku 1982...
nebo toto
http://priyom.org/media/57357/s28-old-m ... 625khz.mp3
To je z roku 1989.
Roku 1991 stanice bzučí takovýmto tonem
http://priyom.org/media/57724/s28-1991- ... 625khz.mp3
Nejzajímavější je, že někde se píše, že je občas slyšet ,,bzučení" a v dáli mluvení, nebo naopak mluvení v popředí a v dáli bzučení, a tak se na internetu píše že je to ,,otevřený mikrofon" vedle kterýho je položen ,,bzučák"... Ale já si myslím, že to způsobují jiné stanice, a je to rušení..
Zajmavý je celý tento dokument
http://priyom.org/media/57653/the_buzzer_primer.pdf
Zajmavé ještě na tom všem je, že kdysi se hlásili jako UVB-76 (rusky čteno UZB), a dnes se ohlašují Mihail, Dmitrij, Zhenya, Boris. Nechápu jak usuzují že callsign je MDZhB když to může být MDZB
The Pip 3757kHz.zip
(163.01 KiB) Staženo 71 x
The Buzzer 4625kHz.zip
(188.33 KiB) Staženo 70 x
CZJKP1
#72 Příspěvek od CZJKP1 »
#73 Příspěvek od Artaban001 »
Jeden čas jsem taky chytal pár takových stanic. Dokonce si pamatuji, že pokud jsem měl rádio z Mexikoplacu, tak na VKV bylo místo mezi stanicema, kde bylo slyšet takový pípání. Vstup toho rádia byl tranzistorový, kmitající směšovač a FM detektor byl nějaký IO (KIA6040). Byla to nějaká harmonická kolem 300MHz. Dala se dokonce chytat i v televizi s analogovým laděním (Merkur).
To pípání bylo vypnuto někdy kolem roku 2000. A ty čísla na těch krátkovlných stanicích - Vypadaly, jako strojně generovaný, něco jako když se skládá hlášení o odjezdech vlaků na nádražích. Jestli to nebylo něco na způsob "telemetrie", kdy ty čísla neudávaly třeba parametry..třeba přenášeného výkonu přes nějakou uzlovou rozvodnu, nebo co já vím.
CZJKP1
#74 Příspěvek od CZJKP1 »
jnj
Tady ještě dávám MP3 s nahrávkou počasí pro letectvo...
K UVB jen se podivmě za leden letošního roku, kolik tam bylo hlasového výstupu http://priyom.org/number-stations/slavic/s28/2013.aspx
Nebo tady je i ženský hlas https://soundcloud.com/uvb76repeater/fe ... 0-13-10utc
A tady je nějáký rozhovor (bzučák je slyšet v pozadí), otázka tedy je, jestli ten hovor byla jiná stanice která UVB ,,utloukla" anebo to bylo u nich.. https://soundcloud.com/danix111/uvb-76- ... -14-00-utc
Počasí 5450kHz dnes.zip
(270.3 KiB) Staženo 61 x
Počasí 5413kHz ráno.rar
(226.4 KiB) Staženo 71 x
CZJKP1
#75 Příspěvek od CZJKP1 »
A ještě, netuší někdo, k čemu slouží tato stanice, která je k zachycení na 15000kHz. Vždycky to zacvrdliká jak packet radio, pak zapípí jak časové znamení, pak něco muž řekne a pak hraje písnička, toto se opakuje pořád dokola s tím rozdílem že písnička je vždy jiná. Stanice vysílá SSB!!!
Je to velmi zajmavé, a tituly sou známé..
Akorád to nemohu dát sem, moc velké..
Stanice srozumitelně vysílá okolo 1400 pak je dobře zrozumitelně slyšet okolo 1500h našeho času, potom z minuty na minutu se ztratí v ruchu a šumu.. To nebude žádná záhada, oni hlásí co to je...
