Náhrada tranzistoru
pitrs130
Náhrada tranzistoru
#1 Příspěvek od pitrs130 »
Ahoj, nevíte někdo prosím náhradu za tr 2N1613
feliz_navidad
#2 Příspěvek od feliz_navidad »
Pokud nevadí jiné pouzdro a jinak zapojené vývody, klidně BC639.
2N1613 se ale pořád dá koupit.
pitrs130
#3 Příspěvek od pitrs130 »
Supr děkuju, já jsem nikde nenašel jeho náhrady, mám spoustu tranzistorů doma tak to proberu a kdyžtak ho koupim, ještě jednou děkuju
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Kdyby jsi napsal kam to máš , tak by třeba v poho stačily KF50x anebo KFY z toho šuplíku . :D
pitrs130
#5 Příspěvek od pitrs130 »
je to stabilizátor do vietnamskejch her :D přímo za vstupem napájení
kokun
#6 Příspěvek od kokun »
A máš to bez jakéhokoliv indexu za tím? http://tranzistory.com/search.php?search=2N1613 :wink:
Naposledy upravil(a) kokun dne 19 úno 2013, 11:59, celkem upraveno 2 x.
Honza - kokúň
__________________________
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Jestli shořel přetížením za běžného provozu , tak určitě nahradit s vyšší povolenou ztrátou , pokud jinou závadou , musí KFko stačit .
feliz_navidad
#8 Příspěvek od feliz_navidad »
Pokud je potřeba šuplíková náhrada s vyšší ztrátou, tak KD(BD)139, popř. dle napětí v zapojení i KD135,137. Případně namontovat malý chladič, nebo kus plechu. Pozor na zapojení vývodů. Jinak bohatě stačí i to KF, KFY.
pitrs130
#9 Příspěvek od pitrs130 »
Všem moc děkuju za rady, je to vyřešeno, někdo přede mnou už tranzistor měnil a zapojil ho špatně, takže hry po výměně nejdou :) ještě jednou děkuju
