Jak videorekordéry LG poznají čistotu hlav? (Video Doctor)
RomanoREPAIRS
#1 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
Mám tady jeden takový dotaz. Videa LG mají ve svém menu i funkci videodoctor která mimo jiné také indikuje čistotu videohlav. mě by zajímalo, jakým způsobem přístroj zjistí stav hlav. pomocí uběhaných hodin? nebo jinak? Díky za tipy, je to spíš jen takový dotaz ze zvědavosti :)
#2 Příspěvek od Hill »
Třeba podle poměru signál/šum ve snímaném FM signálu.
RomanoREPAIRS
#3 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
to by mně nenapadlo že to může být takto sofistikované. Ale je to LG a to dělá z mých zkušeností nejlepší videorekordéry tak se není čemu divit že je to dotažené k dokonalosti :)
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
RomanoREPAIRS píše:Ale je to LG a to dělá z mých zkušeností nejlepší videorekordéry ...
To je ironie? Měl jsi někdy na stole něco ze zlaté éry VHS třeba od Panasonicu? SONY?
RomanoREPAIRS
#5 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
Já samozřejmně myslím s těch moderních strojů. Nelze to samozřejmně srovnávat se starými Funai a Panasoniky. Ty poslední Panasoniky (NV-HVxx) už za moc nestojí. LG bylo to lepší co bylo na trhu.
RomanoREPAIRS
#6 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
měl jsme třeba Panasonic NV-J21 (mechanika z odlitku, dvoumotorová) ale pod TV si to člověk asi nedá. Určitě spolehlivý stroj ale co do vybavení a rychlosti mechaniky se to s nedá rovnat s novějšímy modely. A pokud budem mluvit o moderních strojích tak LG mělo bezesporu nejspolehlivější a nejšetrnější mechaniku... LG videa dělalo opravdu poctivě a s vizí aby vydrželi. Zkušení z obrázků jistě poznají
(102.18 KiB) Staženo 165 x
LG 1
(134.97 KiB) Staženo 168 x
#7 Příspěvek od Hill »
RomanoREPAIRS píše:to by mně nenapadlo že to může být takto sofistikované.....
Co je na tom sofistikovaného? To zjištění úrovně snímaného signálu už ve videu stejně je: podle něj autotracking vyhledává maximální odstup signálu od šumu nebo aspoň maximální úroveň FM signálu (změnou zpoždění synchroimpulsu přečteného servohlavou). Optimální hodnotu si uloží do paměti a drží.
Pokud ale přitom zjistí, že z jedné hlavy má signál dobrý a z druhé zašuměný, vyhodnotí to jako sajrajt na bubnu nebo přímo na hlavě, a to i v případě, že byla kazeta takto blbě nahraná a hlavy při snímání jsou čisté.
V každém případě, když totiž chybí řádky lichého nebo sudého půlsnímku, na obrazovce toho moc vidět není. A ta automatika to pozná o něco dřív, než k takovému stavu dojde.
radioelectrum
#8 Příspěvek od radioelectrum »
Já tady mám LG LV2778 jak si stojí v kvalitě a spolehlivosti ? Běžně používám Panasinic NV FJ632 a NV FJ612 tak bych rád věděl srovnání.
durkovic
#9 Příspěvek od durkovic »
ako sa to vezme aj videá od LG majú svoje vady, je to dnes už kus od kusu. ja mám od r.2006 model LV4987. má už čo to nabehané a je to na tom stroji poznať, mnohé dielce už majú vôľu, mnoho dielov je plastových. Mechanika je síce šetrná k páske tým že nemá prudké zastavenia a podobne všetko je cez plynulý dobeh. no je strašne pomalá. mnoho vecí jej trvá. ak chcem vysunúť kazetu tak video najprv rozmýšľa čo to vlastne chcem a potom ju vysunie.
výroba posledných slušných videí skončila okolo milénia 2001-2002. teda JVC aj vydarený "turbo drive" od philipsu. nastupca philipsackeho turbo drive bola potom mechanika od funai-u používaná dodnes a použitá aj v modeluch Philips VR550 a podobne. zpočiatku dosť poruchová mechanika. no momentálne zrejme niečo s tým urobili a jej chod je už normálny. zatial som si nevšimol žiadne negatívne odozvy na videá Funai žeby mali poruchovú mechaniku aj ked je samozrejmé že v dnešnej dobe sa nikede taký kus vyskytnúť môže.
takže asi tak aj spomínané LV2778 má rovnakú mechaniku ako posledný model LV4987 s tým že LV2778 je zrejme mono stroj.
RomanoREPAIRS
#10 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
Mechaniky stejné NEJSOU!. Jak vidno na obrázcích řady LV 2xxx a 3xxx mají mechaniku na první obrázku kdežto LV4xxx a DVD/VHS comba mechaniku na obrázku druhém. Řady LV2xxx a 3xxx jsou starší výroba někdy od roku cca 2001 - druhá verze mechanik z řad LV4xxx začala snad někdy v roce 2004. Na první pohled je patrné že novější mechanika je poněkud strohá na součástky - alespoň podle pohledu z vrchu. Funkční rozdíly pravděpodobně nebudou tak markatní.
RomanoREPAIRS
#11 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
Jinak co já vím tak mechanika Philips/Funai známá především z moderních VCRs od Funaie je co vím výtvor Philipsu. Na koncepci jejich videí poté stojí všechny ty Funaie, Magnavoxy, Emersony a jiná moderní videa - vyráběná dodnes. Jinak ta mechanika už je jediná VCR mechanika která je stále ve výrobě
Hydrawerk
#12 Příspěvek od Hydrawerk »
durkovic píše:výroba posledných slušných videí skončila okolo milénia 2001-2002.
Však také byly dost drahé... Levnější stály 5000 Kč, a ty lepší asi klidně 20 000 Kč...
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ght=protec
radioelectrum
#13 Příspěvek od radioelectrum »
to moje LG LV2778 má na sobě psáno 6 hlav HiFi NICAM takže bude stereo.
A jak je vidíte v porovnání s Panasoniky NV FJ632 a NV FJ612 pokud jde o šetrnost k pásku.
Apropo co je to NICAM, na netu jsem nic o tom ček nenašel a v angličtině je psáno že to je nějaké norma pro audiovizuální média, teda pokud jsme to správně pochopil.
a když už jsem u toho nemáte někdo na prodej dálkový ovladač k tomuto videu ?
RomanoREPAIRS
#14 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
NV FJ 632 a NV FJ 612 jsou na tom s šetrností stejně. Mají totožnou mechaniku. Mám model NV FJ 628 což je 632ka bez druhého SCARTU a audiovýstupu a tato mechanika je solidní. Jemně brzdí a zároveň je celkem rychlá. Dobré stroje.
RomanoREPAIRS
#15 Příspěvek od RomanoREPAIRS »
NICAM je takový prastarý komprimační formát pro audio. V ČR se nikdy nepoužíval a kor dnes už to nemá žádný význam.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
