Nastavení správné rychlosti posuvu pásku u kazeťáku
Vla
#1 Příspěvek od Vla »
Zdravím.Zajímalo by mne,jakým způsobem správně nastavit rychlost posuvu.Testovací kazetu bohužel nemám.Akorát vím,že se používá kmitočet 3150Hz.Bohužel nemám k dispozici druhý kazeťák se správnou rychlostí,kde to nahrát.Neznáte nějaký jiný způsob,jak dosáhnout správné rychlosti posuvu 4.76cm/s :?: Děkuji
jogo
#2 Příspěvek od jogo »
Ak po ruke nemáš nič referenčné, môžeš skúsiť postup mechanický - na magnetofóne spustiť známu dĺžku pásu, zobrať stopky a merať. A zistenú veličinu nastavovacím prvkom, alebo inak, skorigovať.
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Tož jedině sehnat milou sousedku , která by ti lepší kazeťák půjčila . :D A jestli nespěcháš , tak pošli kazetu a časem bych ti nahrál co budeš chtít .
#4 Příspěvek od ok1hga »
tohle lze na cívkáči, ale na kazeťáku se to dělá blbě!
mě napadla ještě jedna volovina . . .
změřit si mikrometrem rozměr tónové hřidele,
spočítat si, kolik to bude otáček za minutu,
na setrvačník si fixem namalovat určitý počet kontrastních čar
a spočítat si, jaký bude při bezkontaktním snímání kmitočet,
který potom budeš měřit na čítači.
hrůza co ?
. . . radši si někde půjč kloudný stroj a měřící kazetu si udělej (nahraj)!
Bezny
#5 Příspěvek od Bezny »
Vla píše:Zdravím.Zajímalo by mne,jakým způsobem správně nastavit rychlost posuvu.
Naměř si 4 metry a 76 centimetrů od konce kazety, pusť kazetu a měř vteřiny. Kazeta by se měla zastavit (dojít na konec) za 100 vteřin.
Pravděpodobně kecám.
Panda38
#6 Příspěvek od Panda38 »
Jiná možnost - pokud je k dispozici originální kazeta s kvalitní nahrávkou, tak ji porovnat se stejnou nahrávkou z CD nebo MP3. Sluchem se dá doladit dost přesně.
#7 Příspěvek od ok1hga »
tohle není blbej nápad !
použij již vysloužilou kazetu, vyjmi z ní všechen pásek
a nech tam jen těch 4,76 metru.
Od spuštění do vypnutí přesně 100 vteřin,
pak otočíš a můžeš měřit znovu.
Naposledy upravil(a) ok1hga dne 20 úno 2013, 13:41, celkem upraveno 1 x.
#8 Příspěvek od BOBOBO »
No a až to budeš podesátý motat nazpět a sekundovat .... :blowing: Není nad pohodu s čítačem a šramcírem .
#9 Příspěvek od ok1hga »
jen si ten šraubencajk někam nevraz . . . :lol:
Mourek
#10 Příspěvek od Mourek »
dá se to taky sluchem, třeba podle známé skladby , nejlépe člověkem s absolutním sluchem. Samozřejmě skladbou myslím nejlépe vážnou hudbu , žádné tuc tuc.
#11 Příspěvek od Michal22 »
Mourek- mě se nejvíc osvědčily klavírní sóla, zde je domrvení zvuku v důsledku nepřesně nastavené rychlosti hodně dobře slyšitelné.
Jurik
#12 Příspěvek od Jurik »
Nekdy se to dela tak ze si pustis original nahranou pasku a pokud hrajes na nejaky nastroj nejlepe klavesovy, vytahnes z rejstriku "STRINGS" a zjistis originalni toninu (nejjednodussi jsou Olympic ti to maji od G-dur nebo D-dur) :D , kdyz uslysis prvotni tony skladby a dokazes aspon jeden z prvnich akordu chytit mas vyhrano...Ale pozor pri skladbach je nekterymi muzikanty nastroj temporovane ladeny (tzn. ze ton A1 je "podlazen" o 5 Hz nez standartni A1 s kmitoctem 440Hz).Ale neboj u Olympicu to nehrozi :D Hodne stesti...Jirka
helios
#13 Příspěvek od helios »
Môj osvedčený postup z iného vlákna:
Ja som to urobil jednoducho. Presne na začiatok kazety som urobil fixou značku, nameral som na páske 285cm, tam som urobil druhú značku. Potom už stačia len stopky a trafiť sa na značku presne za 60 sekúnd.
Keď už je rýchlosť nastavená, dobrá pomoc je nahovoriť si tých 60sekúnd. Urýchli to nastavovanie. Netreba žiadne drahé meráky.
:idea:
workhard
#14 Příspěvek od workhard »
Dělal jsem to podle originální kazety s udanou stopáží písniček (BRUTUS :D). Dá se to nastavit s přesností 1s.
#15 Příspěvek od Artaban001 »
Já to jednou dělal pomocí "tone dialeru" - klíčenka, co generuje ty tóny, co slyšíš, když vytáčíš telefonní číslo tlačitkovou klavesnicí. Ovládaly se s tím záznamníky, nebo selektivní volba u radiostanice. Na novou kazetu jsem na zaručeně dobrým kazeťáku nahrál tón (třeba tlačítko 3). Buď přes mikrofon, nebo se napichneš do pípáku. Pak kazetu založíš do kazeťáku, který nastavuješ, pustíš ten tón a ten samý (tlačítko 3) zmáčkneš na klíčence. Pokud máš dobrý sluch, uslyšíš zázneje a rychlost nastavíš docela přesně. Dá se poznat i teplotní závislost regulace motorku.. Jinak si můžeš pomoci směšovačem. Tón z klíčenky a tón z pásku a budeš mít rozdílovou frekvenci, která by měla být nulová.. Osciloskop taky výhoda na tohle nastavování.. Pamatuj si ale, že rychlost nastavíš na stejnou hodnotu, jako měl tvůj "referenční" kazeťák..
Pak ještě můžeš otáčkoměrem měřit otáčky. Musíš znát ale přesnou žádoucí hodnotu.
