Prúdová zaťažiteľnosť kondenzátora.
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#1 Příspěvek od kutilmil »
Zdravím Vás páni!
Vie mi niekto poradiť ako je to s prúdovou zaťažitelnosťou kondenzátora??
Podľa čoho sa dimenzuje kondenzátor na prúd?? Nikde totiž neviem nájisť údaj o prúde ktorý znesie kondenzátor. Za rady dík.
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
U kondenzátorů, u kterých to při použití připadá v úvahu se uvádí ripple current. U motorových se třeba zase uvádí výkon ve VAr.
kutilmil
#3 Příspěvek od kutilmil »
Dik a aky typ kondenzatora to ma uvedene. jedna sa o frekvenciu 1030Hz a prud cca 5A. Napätie cca 80V AC
jandu
#4 Příspěvek od jandu »
Ten údaj je potrebný u priechodkových kondenzátoroch.
kutilmil
#5 Příspěvek od kutilmil »
TO su ake?
jandu
#6 Příspěvek od jandu »
Jeden pól (vývod) sa vkladá do obvodu a preteká ním aktívne prúd, druhý je vlastná kapacita pripojená na kostru.
Slúži spravidla na odrušenie.
priechodkové
forbidden
#7 Příspěvek od forbidden »
Tak to asi nebude elyt, takže nějakej svitek. U toho si zase v katalogu najdi maximální dU/dt, když to nepřekročíš, tak nepřekročíš ani maximální proud.
#8 Příspěvek od Crifodo »
Pro zadané parametry to těžko bude něco jiného než elyt a sice kvalitní elyt, žádná čína, takže počítej tak s trojmístnou až čtyřmístnou cifrou.
forbidden
#9 Příspěvek od forbidden »
Vždyť tam píše AC?
jandu
#10 Příspěvek od jandu »
kutilmil
#11 Příspěvek od kutilmil »
čo je to du/dt? Ja potrebujem do obvodu vysielacej cievky zapojiť seriovo kondenzator tak aby som vyžiaril čo najväčší výkon. keď viem že cievka má indukčnosť 1mH a frekvencia je 1030 Hz potrebujem kapacitu 23,9 mikro. Predpokladany prud je cca 5 A. Aky mam použiť kondenzator?? Ďakujem
jandu
#12 Příspěvek od jandu »
Sériová rezonancia?
kutilmil
#13 Příspěvek od kutilmil »
ano seriova rezonancia
jandu
#14 Příspěvek od jandu »
Pre taký prúd je tam potrebné aj nejaké napätie - na tej kapacite bude v rezonancii aké napätie, aká je "akosť" obvodu (Q)?
Nebude tam dôležitejší údaj pre kapacitu jeho napäťová pevnosť?
kutilmil
#15 Příspěvek od kutilmil »
napätie zdroja cca 80V písal som už. na kapacite teoreticky nula ni?? prakticky tam niečo isto bude typujem tak 10-15 voltov
Zpět na „Součástky“
