Nabídky na Aukru 2 (rozděleno, zamčeno)
Zamčeno
kevin_mitnick
#421 Příspěvek od kevin_mitnick »
frantajetel11 píše:
Hydrawerk píše:http://aukro.cz/nejaky-dil-novy-i3034365150.html
Ten chlap musel zdědit nějakou pozůstalost po starém radiomamtérovi.
Tohle není po radioamatérovi. Tohle jsou tlačítka na přešaltování modelářskejch výhybek :wink:
Jo, delali to nemcouri na modelovou zeleznici nekdy v letech sedmdesatych. Pak to bylo nahrazeno novejsim modelem. Ale uzivalo se to i u radioamateru. Ja mel z toho doma kodovy zamek s tyristory...
PavelFF
#422 Příspěvek od PavelFF »
nekmil píše:to TAKJAN: by mě zajímalo co jsou ty voltmetry zač. Má to takové divné rozsahy. Jak s tím třeba udělat ampérmetr.
Jinak u "ondraman" jsem již nakupoval a nebyl problém.
Tenhle má jen dva přívody a je určený do auta na měření napětí baterky. Neboli si bere napájení z měřeného napětí.
Ale za stejné peníze mají na Aukru voltmetry se třemi přívody a ty mohou měřit napětí od nuly, pokud jim tedy zajistíš napájení.
Jako ampérmetr by to fungovalo s bočníkem 1,0 Ohm , což je dost velký úbytek. Jinak by se musel použít zesilovač napětí bočníku.
http://elektro.aukro.cz/digitalni-voltmetr-0-99-9v-zlute-led-auto-panel-i3040700077.html
Jestli to dobře vidím, tak by měl mít automatickou změnu desetinné tečky při přechodu z 9.99V na 10.0V (?) Podle obrázku to tak vypadá. Taky uvažuju o koupi, že bych levně modernizoval některé domácí přístroje s postaršími ručkovými měřidly. Ve zdroji jsem musel složitě(ne zas tak moc, ale přece) řešit přepínání citlivosti voltmetru a tenhle to má v sobě zabudované(?). Má?
Myslím, že obvodově je to nějaký jednočip s A/D převodníkem.
frantajetel11
#423 Příspěvek od frantajetel11 »
Já těchhle voltmetrů z aukra taky pár koupil a myslim, že budou všechny dělaný na jedno brdo...= automatický přepínání des. tečky to nemá. Koupil jsem loni tři (byly i s rámečkem, takže jenom zacvaknout do díry v panelu). Měřil jsem jim přesnost a v celym rozsahu neujely víc, než o jeden digit, což mě příjemně překvapilo. Z jednoho jsem dělal A-metr (4-20mA) a mám ho zapojenej jako měření hladiny - asi rok a půl jede v kuse a v pohodě :wink:
Hydrawerk
#424 Příspěvek od Hydrawerk »
Plno atypických starých měřicích přístrojů... http://aukro.cz/listing/user.php?us_id=15885885
Hydrawerk
#425 Příspěvek od Hydrawerk »
PavelFF
#426 Příspěvek od PavelFF »
frantajetel11 píše:Já těchhle voltmetrů z aukra taky pár koupil a myslim, že budou všechny dělaný na jedno brdo...= automatický přepínání des. tečky to nemá. ...
Jak je potom možné, že na obrázku je údaj 7,89 a přitom rozsah měření je do 99,9V ? Takže obrázek je asi silně ilustrační.
No nevadí, i když je rozlišení jen na desetiny voltu, tak to na mnoho aplikací stačí.
frantajetel11
#427 Příspěvek od frantajetel11 »
Ono není složitý tu des. tečku posunout kam chceš - jenom přehodit odpor na jinou nohu procesoru. A rozsah zase děličem na vstupu.
PavelFF
#428 Příspěvek od PavelFF »
Jenže to už má k automatickému přepínání opravdu hodně daleko. Prostě jsem doufal, že to mají zabudované, když ta fotka ukazuje, co ukazuje.
forbidden
#429 Příspěvek od forbidden »
Některý mají. Kupoval jsem tyto a ty to mají.
frantajetel11
#430 Příspěvek od frantajetel11 »
To forbidden: Mám úplně ty samý, akorát červený a dokonce to má na tišťáku taky V27-3.1 a AUTOMATICKÝ PŘEPÍNÁNÍ NEMAJÍ !!! Žeby někde udělali šikmooký soudruzi chybu? :cry:
forbidden
#431 Příspěvek od forbidden »
Třeba ty moje mají jen novější firmware. :)
TAKJAN
#432 Příspěvek od TAKJAN »
Ještě k těm V-METRŮM. Dal jsem špatný odkaz. Mám je od "plechovky" za 160,-. Mají přepínání DT. Foto
(62.64 KiB) Staženo 96 x
(63.24 KiB) Staženo 110 x
(69.09 KiB) Staženo 100 x
Hydrawerk
#433 Příspěvek od Hydrawerk »
forbidden
#434 Příspěvek od forbidden »
Tak to trochu přestřelili. Nejspíš to současnou čínskou produkci přežije, ale cena je to neadekvátní. Dobrá je ta formulace o eliminaci vlivu přírody. :lol: Přemýšlím, jestli to má v sobě zabudovanej deštník, nebo jaký vychytávky.
Panda38
#435 Příspěvek od Panda38 »
Pozlacené elektrony.
Zamčeno
