Sony KDL32U2000 main board
rolnas
#1 Příspěvek od rolnas »
v této tv mám mrtvý main board s označením 1-870-688-13. A1189406A Můžete poradit zdali mohu použít board se stejnýnm označením ale uváděný pro jinou úhlopříčku? V Anglii nabízejí 1-870-688-13 A1189406A ale pro KDL-26U2000. Unás BDT board nemohu sehnat.
fredis
#2 Příspěvek od fredis »
Mám z KDL-32P3020. 1-874-223-12. Je prakticky nepoužitý, 1/2 roku v provozu, potom rozflákli panel :lol: .Má 2x csart a 2x HDMI.
rolnas
#3 Příspěvek od rolnas »
to je něco jiného, ta moje vypadá jinak
(69.93 KiB) Staženo 114 x
KUBO
#4 Příspěvek od KUBO »
Ako si zistil že máš tú dosku zlú?
Pozdravuje Vás Martin
fredis
#5 Příspěvek od fredis »
Tak nic. :wink:
rolnas
#6 Příspěvek od rolnas »
po zapnutí je tv totálně mrtvá,nesvítí ani led a nereaguje na power on. Zdroj stb jede a jsem schopen ho i rozjet externím napětím power on, takže zdroj funguje. Z toho usuzuji že je mrtvá BDT.
rolnas
#7 Příspěvek od rolnas »
jelikož jsem neměl co zkazit rozhodl jsem se že zkusím postup jako zde http://www.youtube.com/watch?v=SzyW4cPLr0I (time 2:18)kdysi jsem si takhle opravil svůj MacBook. Po montáži zpět do tv, světe div se tv naskočila a již 4dny běží na 100% Teď jsem zvědav jak dlouho ještě :) že by nějaký studeňáček? ( když byla deska mrtvá tak X3000 kmital ale IC3006 nereagoval na povely)
fredis
#8 Příspěvek od fredis »
Gratuluji :lol: ! Čím a jak dlouho jsi tomu zatápěl? Když jsem koukal na to video a viděl jsem, jak po ohřátí s tou deskou ve svislé poloze klepe o stůl, tak jsem čekal, že to smetí mu z ní opadá.
rolnas
#9 Příspěvek od rolnas »
použil jsem v podstatě stejnou horkovzdušnou pistoli i postup jako ve videu. Moje má 1500W 500°C Foukal jsem ze vzdálenosti asi 4cm 17 - 20s na jedné straně krouživými pohyby a pak druhou stranu cca 15s Deska byla potom opravdu horká :) Na youtube jsem viděl i úspěšný postup s horkovzdušnou troubou.
fredis
#10 Příspěvek od fredis »
Desku jsi měl taky svisle? Měl bych strach :wink: . Ale ono se to vlastně dělá až když není co ztratit,že?!
rolnas
#11 Příspěvek od rolnas »
přesně tak jak jsi to viděl, nebyl to žádný osvědčený postup ale pokus s vědomím že nemám jinou možnost a nic neztratím - taková sázka do loterie s úspěšným výsledkem (doufám)
oravec
#12 Příspěvek od oravec »
ta doska by ti nepasla. cislo musi sediet kvoli softu. jedna doska sa pouziva v niekolkych mutaciach a lisia sa len v softoch. z tou pistolouj je to palka.
