Dobrý deň mám taký problém že ked zapnem tv tak za sekundu mi prerazí horizontálny tranzistor 2SC5588 a potom už len bliká porucha 25.a už neviem kde by mohla byt chyba budenie sa mi zdá byt vporiadku a napätie na kolektore je 150V bez tranzistora aj kondíky na kolektore cl 031 a cl032 som meral a kapacitu vykazujú správnú mohli by ste mi prosím vás poradit čo tam može byt za problém? dakujem
Dej do serie s napájením ŘKS omezení proudu,aby to ten trand neodnesl a měř průběhy budícího napětí.Když je porovnáš se servisní dokumentací,tak se pohneš dopředu.
Jsi v profi sekci,tak Ti tohle musí stačit.
Zdravím tak som to tak urobil a zistil som že na bázu horizontálneho tranzistora TL 010 mi ide úplne špatný orezaný signál ktorý necháva dlho otvorený tranzistor a preto mi ho odpaluje ale na bázi tranzistorov TL 004 a TL 005 mi ešte ide správny signál tak kde može byt problém? už som skúšal merat aj kondíky CL 004,005,013,014 a všetko v poriadku tak preto už neviem že čo dalej.
zkontroluj důkladně kolektorový obvod horizontálu, může tam být někde studeňák , CL031,032,130,131,... Takhle rychle většinou tranzistor odejde že na něm vylítne vysoký napětí víc než se mu líbí.
