Nastavení správné rychlosti posuvu pásku u kazeťáku
Mourek
#16 Příspěvek od Mourek »
Ted už nic neopravuju ale přístroj mám, manželku s absolutním sluchem :lol:
#17 Příspěvek od BOBOBO »
Tu mám taky i s tím sluchem , ale ne hudebním . :D
Harry.pa
#18 Příspěvek od Harry.pa »
helios píše:Môj osvedčený postup z iného vlákna:
Ja som to urobil jednoducho. Presne na začiatok kazety som urobil fixou značku, nameral som na páske 285cm, tam som urobil druhú značku. Potom už stačia len stopky a trafiť sa na značku presne za 60 sekúnd.
Keď už je rýchlosť nastavená, dobrá pomoc je nahovoriť si tých 60sekúnd. Urýchli to nastavovanie. Netreba žiadne drahé meráky.
:idea:
K tomu bych jen dodal:
Po nastavení výše uvedeným způsobem si na kazetu nahraj síťovej kmitočet. Při seřizování dalšího magnetofonu si pusť zároveň brum z kazety a síťovej brum. Potom velmi lehce seřídíš rychlost, protože slyšíš interference mezi oběma signály (podle rozdílu kmitočtů se cyklicky mění hlasitost "brumu").
#19 Příspěvek od ok1hga »
BOBOBO píše:Tu mám taky i s tím sluchem , ale ne hudebním . :D
a nejhorší je, když si začne zpívat . . . .
#20 Příspěvek od BOBOBO »
Na to je soudná , ani po víně nezpívá . :D Já po všem . Někdy ten ton jde spodem . :lol:
#21 Příspěvek od ok1hga »
nejkvalitnější tóny vznikají po hrachu, čočce a cibuli ! :lol:
Vla
#22 Příspěvek od Vla »
Děkuji všem za cenné rady.Nějaký z uvedených způsobů vyzkouším.Asi bude nejjednodušší využít změření určité délky na kazetě.Nebylo by lepší si udělat zmagnetovaným šroubovákem (značky) na pásek a ty se při přehrávání projeví jako lupance?Pak vzít stopky a měřit?Ještě se nevyjádřil hlavní odborník Hill.Je to dobrý nápad?
#23 Příspěvek od rnbw »
Vsetko zalezi od toho, ci mas nejaku znamu nahravku (a je jedno, ci nejaky ton alebo hudbu) nahratu spravnou rychlostou, pripadne druhy, spravne nastaveny kazetak, kde ju mozes urobit. Ak mas, tak to pouzi a vykasli sa na nejake meranie dlzky.
Vla
#24 Příspěvek od Vla »
Vím,je to nejlepší způsob nahrát ten kmitočet na nějaký zaručeně nerozhašený magnetofon.Budu muset tedy asi navštívit tu sousedku :D
#25 Příspěvek od ok1hga »
Vla píše:Budu muset tedy asi navštívit tu sousedku :D
. . . a spojit příjemné s užitečným !
Vla
#26 Příspěvek od Vla »
Tak,tak :D
jogo
#27 Příspěvek od jogo »
Bez manuálu, ale možno aj s ním, asi ťažko odhadnúť zámer výrobcu. Okrem toho, že mohlo ísť o hit, výstrelok či upútavku na značku, mohlo byť, že výrobok s plynule meniteľným posuvom pásky primárne nebol adresovaný pre pasívneho užívateľa. Uplatnenie by mohol nájsť napríklad pri prepisoch hovoreného slova, rôznych trikoch pri hrátkach s hudbou, nahrávkach samotných hudobných nástrojov pri experimentovaní.. Ale prečo nie aj na skorigovanie hotových nahrávok s ujetou rýchlosťou.. Kto hľadal na trhu niečo podobné, proste našiel..
ok1hga píše:nejkvalitnější tóny vznikají po hrachu, čočce a cibuli ! :lol:
Vla píše:Děkuji všem za cenné rady.Nějaký z uvedených způsobů vyzkouším.
V každom prípade vyberaj starostlivo..
Vla
#28 Příspěvek od Vla »
Tak se mi podařilo si zapůjčit(bohužel sousedka neměla vhodný stroj :D)Tape deck Technics RS-AZ7.Tak ten by měl snad mít rychlost v pořádku a tak na něj nahraji tedy testovací frekvenci 3150Hz.
#29 Příspěvek od BOBOBO »
Rozumná cesta , teda s tím magičem .
Vla
#30 Příspěvek od Vla »
Tak magnetofon jsem již seřídil a děkuji tedy všem za rozsáhlé rady.Je zajímavé,jak se téma nastavení rychlosti přehouplo :D
