TDA2005 opět a zas!!!
Tomys99
#1 Příspěvek od Tomys99 »
Dobrý den,po dlouhé době jsem oprášil nějaké ty TDAáčka a dle uvedeného schéma http://www.jerrycb.wz.cz/schemata/nfzs13.htm v můstovém zapojení (spodní obrázek) jsem si navrhl tišťák,je to sken něco progumované atd.Sestaveno oživeno=nefunkční,vyměněny všechny součástky včetně TDAčka zkouška jiného repra,zdroje a po zapnutí dochází k vybuzení/vyskočení repra a přerušované pulzování cca 5xsec.Těchto zapojení s TDAáčkem jsem kdysi robil quanta a po několika letech to najednou neumím,no buď jsem Be eL Be blb nebo nevím kde jsem udělal chybu.Řeším to již týden.Může mi prosím někdo pomoct v čem je ten zakopaný pes??? :nevim: :nevim: :opravar: :opravar:
navrh DPS spodní strana
(70.6 KiB) Staženo 166 x
#2 Příspěvek od ok1hga »
dej se kloudné foto skutečného provedení,
jinak se nehnem . . .
schema z datašítu
(60.44 KiB) Staženo 130 x
Naposledy upravil(a) ok1hga dne 19 úno 2013, 22:25, celkem upraveno 1 x.
josefhajek
#3 Příspěvek od josefhajek »
Zdravím,
to co popisuješ vypadá na poměrně závažnej problém někde v zapojení, jelikož Ti reproduktor "vyleze" úplně ven, a začne "pulzovat", znamená to, že se Ti dostává do reproduktoru stejnosměrné napětí, a následkem toho se potom celý zesilovač rozkmitá. Koukal jsem na stránky odkud jsi čerpal schéma, a moc důvěryhodně mi to nepřijde, jelikož se zapojení dost liší od originálního schématu z datasheetu
Ideálně bych to postavil podle něj:
Obrázek
#4 Příspěvek od Hill »
Nevidím tam blokování napájení co nejblíž k švábu (elektrolyt C4 tak 2200uF s paralelně připojeným blokovacím svitkem nebo keramickým kondíkem C3 = 100n až 220n.
Navíc máš zemní spoj příliš tenký, "rozlij" ho do šířky, aby měl co nejmenší odpor, jinak ti na něm bude vznikat těžko definovatelná zpětná vazba. Ten co nejmenší odpor spoje k uzlu zem zdroje - zem švába - zem vazebních členů - zem elektrolytu filtrace předpětí platí i pro zem Boucherotových členů.
Tak zabráníš kmitání v nadzvukové oblasti, které se může projevit také klapáním reproduktoru.
Tomu pak napomáhá i malá filtrační kapacita příliš měkkého zdroje.
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Může být ve zdroji , bez indexu M , špatnou propojkou , otočeným elytem ...
(79.24 KiB) Staženo 115 x
#6 Příspěvek od Michal22 »
Obvodově to máš snad dobře (ono z toho čtverečkovaného papíru se to trochu hůř vyčte, ale BOBOBO to omaloval :D ), ale asi nejsem sám, kdo říká že vymýšlet vymyšlené je zcela zbytečné. Tak přidávám foto nějaké konstrukce z GESu nebo GME (už ani nevím- válí se mi to tu už tak 10 let).
Zkus topologii napravit podle tohoto výrobku a podle toho co napsal Hill.
P.S.: je to s TDA 2009, ale to je stejné...
(267.78 KiB) Staženo 131 x
(240.62 KiB) Staženo 145 x
(278.9 KiB) Staženo 141 x
Tomys99
#7 Příspěvek od Tomys99 »
Ve zdroji to není,dělá to i z autobaterie,zapojení si myslím že je taky v pořádku a součástky překontrolovány,polarita dobrá.Zkusím to překreslit trochu jinak a doplnit o ten elit 22OOmF a nějakou tu keramiku.
#8 Příspěvek od BOBOBO »
A hlavně na ten spoj kostry i plusu naletuj nějaký silnější drát .
Tomys99
#9 Příspěvek od Tomys99 »
Nový poznatek pro dnešní den,postaveno dle zde uvedeného datasheetu.Repro se již chová normálně,ale,ve zdroji použit Toroid 12V/100W,slabší neměli a diodový můstek do 10 A a filtrační kond 10 000uF/50V.Když použiji bez kondu tak při zapnutí naměřím na DPS 10,78V mám tam brum pochopitelně a v nízke hlasitosti i praskání ale zesík se chová normálně a ani nehřeje.když ale připojím filtrační kond mám napětí 16,78V,topí to jak kráva a mix praskání atd je tu,v tomto případě mám za to že napětí je vyšší než se TDAčku líbi.Jaký tedy filtr když udávaj že muže být i minimálně 20 000uf? :?:
Jo a jěště udávaj aby usměrněné napěti v klidovém odběru nepřesáhlo 19V.Takže jak :D
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Teď již jediné . Tak jak to máš na stole to bez úprav vyfoť .
#11 Příspěvek od ok1hga »
už předevčírem jsem ho o to žádal a nějak jsem se nedočkal . . .
ok1hga píše:dej se kloudné foto skutečného provedení,
#12 Příspěvek od Michal22 »
Já bych se taky přiklonil k pořádné fotografii. Ovšem podle symptomů mu to možná celé kmitá, bez osciloskopu s tím asi stejně nepohne...
#13 Příspěvek od BOBOBO »
Tak to dej ještě jednou na baterku , nazapojuj repro a změř ss úrovně na výstupech a ss napětí na kondech C6 a C8 .
Tomys99
#14 Příspěvek od Tomys99 »
fotografie ranného stádia udělám a vložím zde až dnes večer,jsem do 18 hod v práci tak to doma zmáknu.tak uvidíte
Tomys99
#15 Příspěvek od Tomys99 »
Zdravím přikládám slibované/vyžadované foto.Teď večer vyzkoušeno na baterii z akuvrtačky 14,4V-zvuk luxusní takže opravdu asi zdroj.Trafo http://www.hadex.cz/g025-trafo-toroid-1 ... r-98x35mm/ diodový můstek http://www.hadex.cz/a808-b250c10000-dio ... -kbpc1006/ :roll:
Ze spoda snad lepší
(68.79 KiB) Staženo 147 x
Kondenzátor
(55.6 KiB) Staženo 136 x
Box
(74.39 KiB) Staženo 212 x
Ze spod
(66.22 KiB) Staženo 160 x
Zhora
(70.47 KiB) Staženo 152 x
