Panelovy voltmetr HD-3129A - nezobrazuje nulovy udaj
ferro0
#1 Příspěvek od ferro0 »
Zdravim, v GM jsem kupoval dva tyto meraky osazene IO 7107. Napajim je zdrojem 2X9V oddelene. Problem je ten, ze nezobrazuji nulovy udaj pri nezapojenych vstupech IN- a IN+ a to ani, kdy tyto vstupy spojim. Zobrazeny udaj se meni ± 00.5mV. Pri spojeni IN- a IN+ se zobrazi 00.1mV. Je to stejne i pri napajeni z 9V baterie. Pouzivam nekolik LCD meridel z Gesu a u nich jsem se s timto nesetkal.
#2 Příspěvek od Michal22 »
ferro0- zkusím poradit, i když tyto obvody znám spíš jen z hotových výrobků:
1. co si představit pod pojmem 2x9V odděleně? V datasheetu je pro ICL7107 psáno 2x5V symetricky. Max hodnotu napájecího napětí jsem ale nenalezl.
2. pro vynulování by se měly spojit vstupy IN LO a IN HI (piny 30 a 31) spolu s GND, nejen pouze mezi sebou.
3. když srovnáš modul z Gesu (někde se mi tu válí) s modulem z GME (nemám, neznám), neuvidíš nějaký podstatný rozdíl?
#3 Příspěvek od p32 »
Když ty vstupy neuzemníš přimo nebo aspoň přes nějaké odpory, tak je to na další román o náhodném napětí. :lol:
ferro0
#4 Příspěvek od ferro0 »
Jeden bude zapojen jako voltmetr a druhy jako ampermetr se spolecnou zemi IN- takze kazdy bude mit nezav. napajeni 9V. Meraky jsem zapojil a pri nulovem napeti a proudu skacou posledni cislice ±5. Je to stejne i pri mereni, kdy k merene hodnote se pripocte ±5
Zkusil jsem pouzit meraky z Gesu a tam je to v poradku.
#5 Příspěvek od Michal22 »
ferro0- podle datasheetu má být mezi INLO a INHI kondenzátor.
Nevynechali jej tam soudruhové z Číny, co to bastlili pro GME?
Ještě mě napadá že by se mohlo courat referenční napětí
ferro0
#6 Příspěvek od ferro0 »
Kondenzator tam zapojen je. Napeti na pinech REF HI a REF LO je 100mV a nemeni se.
ferro0
#7 Příspěvek od ferro0 »
Meraky jsem zaslal na reklamaci, ktera byla uznana. V zasobe mam dva z Gesu "Stavebnice G860M" ktere jsem osadil do zdroje namisto tech z GME.
Napajeni pro ne mam extra, trafo z dvojim vynuti a stabilizatory 7809 + odpor 1K aby byla zajistena minimalni zatez. Vystupni napeti je v poradku, zvlneni necelych 5mV. Fazovka na sekundaru nesviti.
Ted k problemu: meraky zobrazuji spravne, ale obcas probliknou na jinou hodnotu cca 1 vterina, pote zase na nejaky cas zobrazuji spravne. Pokud je napajim z 9V baterie tak je vse v poradku.
Co pomohlo, bylo dat ker. kond. 330p na piny meraku IN- a GND (napajeni). Nevim, zda je to vhodne reseni, ale uz nedochazi k problikavani a zda se, ze to funguje jak ma. Merak by mel byt osazen prevodnikem ICL7106
Mam jeste dobrou zkusenost s izolacnim menicem DC-DC s 555 pokud by tedy ta keramika 330p mohla vadit, tak by ho pouzil.
Prikladam schema a fotku zdroje (puvodne tam mel byt merak s led displejem proto ten chladic)
Cele to zapojene ve zdroji G400
Predem dekuji.
(276.56 KiB) Staženo 133 x
(93.79 KiB) Staženo 154 x
Atlan
#8 Příspěvek od Atlan »
Ten kondik som tiez daval ale asi 1-10n niekde to tu je popisane. Inak nejaku presnost od tych merakov necakaj :D
ferro0
#9 Příspěvek od ferro0 »
Proud meri spravne v celem rozsahu do 5.34A
Napeti take, jen trochu ujizdi asi ± 10mV
Porovnano multimetrem UT39C
Pokud se nepletu, tak merak z kalibruji trimrem aby spravne zobrazil merenou velicinu. Presnost bude dale zavisla vnitrni referenci a integracnim kondenzatorem. Merak jsem zkousel zahrat fenem a merena hodnota se nezmenila, takze to nebude moc teplotne zavisle.
ferro0
#10 Příspěvek od ferro0 »
Atlan píše:Ten kondik som tiez daval ale asi 1-10n niekde to tu je popisane.
Nemam radeji misto ty keramiky postavit izolovane menice s 555. V jednom zapojeni je pouzivam a meraky funguji perfektne. Stale nechapu to problikavani meridla bez keramik. V napajecim zdroji pro meridla snad chyba neni. Napajeni 2X9 je dobre oddelene, tak nevim.
Atlan: Nerad bych, aby ty keramiky casem zpusobily poskozeni meridel.
http://m.pandatron.cz/?545izolovany_dc/dc_menic
Atlan
#11 Příspěvek od Atlan »
Ja tam mam menic s 34063 a rusi to jak ... trafko s 4 oddelenimy vinutiami zvlast usmernenimi.... chcem to prerobit na klasicke trafo 4*9V aby to nerusilo. Ale nieje cas.
ferro0
#12 Příspěvek od ferro0 »
Omlouvam se, ze tu opet pokracuji v tematu s meraky. Ale prisel jsem na dalsi vec. Keramiky jsem odpojil a meraky samozrejme problikavaji.
Trafo, ktere napaji zdroj G400 ma 24V. Na primaru jsou tri svorky. Dve na privod 230V a jedna na PE vodic, ktery neni spojena s jadrem transformatoru. Zrejme mezi primarem a sekundarem bude neco, co zabrani prenaseni kapacitniho proudu mezi vinutimi. Pokud odpojim PE vodic, tak na sekundaru sviti fazovka.
Na kladny vystup reg. zdroje jsem zapojil foliovy kond. 5n6/1000V proti PE vodici a problikavani prestalo. K cemu vlastne doslo po teto uprave, svedl jsem ruseni co zpusobovalo problikavani meraku do PE vodice ci co?
