Pb (SLA) akumulátor 12V nabíjení pulzně 15kHz?
frpr666
#1 Příspěvek od frpr666 »
Zdravíčko,
řeším takový problém s nabíjením Pb akumulátoru 12V 1.3Ah.
Mám HW zapojení, kde step-down converter snižuje napětí pro nabíjení.
Na výstupu step-down není filtrovací kondenzátor, ale přímo akumulátor.
Proud a napětí se sleduje, aby nebylo překročeno. Po čase se to automaticky odpojí.
Proud akumulátorem na osciloskopu vypadá jako sinusovka po jednopulsním usměrnění. Frekvence je cca. 15kHz.
Můj dotaz: nevadí akumulátoru takové pulzní nabíjení? Nemá to nějaký vliv na životnost?
Náčrtek HW zapojení je zde:
http://www.flickr.com/photos/75211033@N07/8492462239/in/photostream/
monterjirka
#2 Příspěvek od monterjirka »
Asi bych to tak neřešil.
Nabíjení je "chemie" a 15kHz by mohlo být na chemické procesy dost "rychlé"
czatlantis
#3 Příspěvek od czatlantis »
čert ví, jestli mu to vadí nebo naopak bude rád...v tématu ohledně desulfatace se právě řešilo jak ty komerční desulfatátory fungují a nějaký vysoký frekvence tam taky byly...
Kondík bych tam ale dal, protože jak mu bude růst vnitřní odpor, tak ty špičky budou mít vyšší napětí a mohlo by to už překročit nějaký bezpečný a pak by ho to už mohlo ničit...
PS: to toho vyrábíš půl milionu kusů, že škudlíš na jednom blbým kondíku? :lol:
#4 Příspěvek od rnbw »
V malych UPS APC je nabijanie riesene ako spinany zdroj (riadeny IO TL3843) s obmedzenim prudu, na vystupe ma elyt 470uF. Ked akumulator dozije (zvysi sa vnutorny odpor), tak sa casto elyt nafukne, niekedy aj cely vystreli. Obcas sa znici aj TL3843.
breta1
#5 Příspěvek od breta1 »
Alternátor v autě to taky láduje do baterky pulzně i přes 100A v jednotkách/desítkách kHz a nic se neděje
#6 Příspěvek od p32 »
Opravdu v desítkách kHz ? :o
Jenda_KL
#7 Příspěvek od Jenda_KL »
otáčky x poměř řemenice(1,3) x počet pólů(4) x počet fází (3)
#8 Příspěvek od p32 »
Takže ne, že ?
Andrea
#9 Příspěvek od Andrea »
Stačilo by zvětšit frekvenci a tlumivku tak, aby se měnič dostal do nepřerušovaných proudů. Pak nebude proud impulsní, ale jen zvlněný.
breta1
#10 Příspěvek od breta1 »
P32
Maximální povolené otáčky alternátoru jsou cca 14000ot/min, takže ten max kmitočet vychází 2,8kHz.
Takže desítky kHz ne.
#11 Příspěvek od p32 »
Dobře, už to chápu a přiznám se, že jsem ani nevěděl, že alternátor v autě dosahuje až 14000 otáček/min. Mě vždycky zajímalo jen to výstupní napětí. :wink:
frpr666
#12 Příspěvek od frpr666 »
Díky za odpovědi.
tak já tam nakonec ten jeden kondenzátor přidám. Celé se to zklidní a bude to snadno regulovatelné. S frekvencí nahoru nepůjdu, neboť tam je low-cost mosfet budič, který už výš nejede.
jura80
#13 Příspěvek od jura80 »
Andrea píše:Stačilo by zvětšit frekvenci a tlumivku tak, aby se měnič dostal do nepřerušovaných proudů. Pak nebude proud impulsní, ale jen zvlněný.
Pokud neklesne pod určitou mez...
Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
#14 Příspěvek od EKKAR »
breta1 píše:Alternátor v autě to taky láduje do baterky pulzně i přes 100A v jednotkách/desítkách kHz a nic se neděje
p32 píše:Opravdu v desítkách kHz ? :o
Jenda_KL píše:otáčky x poměř řemenice(1,3) x počet pólů(4) x počet fází (3)
breta1 píše:P32
Hoši hoši, hádáte se tady vo suchý z nosu. Aby měl altík v autě 14 000rpm, musel by mít řemeničku 2x menší než je řemenice na klice a ta klika by musela mít 7000rpm - u motorů s vyššíma provozníma otáčkama se ale alternátorová řemenice NEDÁVÁ MENŠÍ - spíš stejně velká, aby se ložiska altíku zbytečně napřetěžovaly nadměrnýma otáčkama. Běžně dosahovaný otáčky altíků instalovaných k motorům jako samostatná jednotka hnaná řemenem jsou do 10 000rpm - ZDE NEMYSLÍM ALTERNÁTORY INSTALOVANÉ DO MOTOREK JAKO SOUČÁST JEJICH SETRVAČNÍKŮ A BUZENÉ PERMANENTNÍMI MAGNETY!
Ale z5 k běžnému autoalternátoru - obvykle je 3fázový a má jednoduché budicí vinutí v rotoru s obvykle 12 "drápovými" póly - takže kolem každé statorové cívky prochází 12 maxim magnetického toku během jedné otáčky rotoru s prostřídanou polaritou = ve vinutí se naindukuje 6 period střídavého proudu na 1 otáčku rotoru. Statorová vinutí jsou vzájemně posunuta o 120° a vývody všech jsou spojeny pomocí 6diodového můstkového usměrňovače do jednoho společného výstupu. Když tedy vezmu 10000rpm = cca 166,667 otáček za sekundu, k tomu 6 period na 1 otáčku v každé cívce a to, že za 3fázovým usměrňovačem NEDOCHÁZÍ k poklesu napětí pod jistou úroveň = veškerá střídavá složka se objevuje pouze jako zvlnění nasuperponované na stejnosměrnou úroveň, dostanu výsledný kmitočet zvlnění MAXIMÁLNĚ 3kHz s tím, že to, jestli bude nabíjecí proud do baterie impulsní (s přerušováním) nebo jen kolísavý (bez poklesu k nule) rozhoduje momentální napětí na baterii a právě ta stálá stejnosměrná úroveň za můstkovým usměrňovačem...
Atlan
#15 Příspěvek od Atlan »
Predstav si ze ta remenicka je viac ako 2krat mensia a pri 6000 ot tam je min 12000ot
