Ponyprog
omegatv
Ponyprog
#1 Příspěvek od omegatv »
Zdravim.Zhanam softver na Ponyprog ale tu uple prvu verziu s jednoduchym programatorom,myslim že tam sa davali nejake diodky a zopar odporov a led na sig.pred časom som ho mal v češtine no po kolapse HD som ho už nezhanal ani som to nejak nepotreboval.No mam tu jednoho Philipsa a neide zvuk a potreboval by som nahrať novy program na skušku.Hladam po nete ale vetšinou su programi už pre tie zložitejšie programatory.Alebo kde by sa dal ešte stiahnut.
...Laco...
KUBO
#2 Příspěvek od KUBO »
Ja používam toto zapojenie, len pin 3 a stabík mám vynechaný a napájam to zo zdroja.
(2.76 KiB) Staženo 108 x
Pozdravuje Vás Martin
omegatv
#3 Příspěvek od omegatv »
OK,programator ja mam urobeny ale program na prog.pameti nemam.Ak maš tak mi ho pošli na mal.
...Laco...
KUBO
#4 Příspěvek od KUBO »
Používam I2Cprog. daj email pošlem ti ho
#5 Příspěvek od ok1hga »
mám to samé a pod WXP mi to nefunguje, kde dělám chybu ?
KUBO
#6 Příspěvek od KUBO »
Čo ti nefunguje?
#7 Příspěvek od ok1hga »
nic nepřečte ani nezapíše, potřebuji to na 24C64 do tiskárny
KUBO
#8 Příspěvek od KUBO »
Pripojíš programátor, spustíš I2C programer, zvolíš si com port a pamäť a čítaš alebo zapisuješ.
Ja ho napájam externe, lebo používam redukciu USB-RS232
#9 Příspěvek od ok1hga »
KUBO píše:Pripojíš programátor, spustíš I2C programer, zvolíš si com port a pamäť a čítaš alebo zapisuješ.
spouštím I2C programer souborem start.bat a v něm je napsán port1 a typ paměti:
EEPROM.EXE /COM1 /T=24C64
port je HW na desce MB
zkoušel jsem to napájet z portu, ale tam je napětí jen chvilku a tak jsem to potom zkoušel napájet 9V baterkou přes stablik 78L05, ale výsledek byl stejný . . .
zkoušel jsem to i na jiných PC a mám doma i starší NB - bez uspěchu . . .
zkoušel jsem i konfiguraci a jiný adaptér na LPT1, ale taky bez úspěchu
před asi 12 léty jsem to dělal a bez problémů, ale ted jsem se na tom nějak zasekl a už nevím kde dělám chybu.
Tenkrát jsem tam žádnou záludnost neměl, ale teď mi to prostě nejde . . .
mám i zařízení na odposlech portu a nějaká komunikace tam na pinech 8,7,4 probíhá . . .
jak se jmenuje ten tvůj exáč a odkud ho máš ?
můžeš mi ho poslat ?
KUBO
#10 Příspěvek od KUBO »
Poslané.
#11 Příspěvek od ok1hga »
super.
díky !!!
funguje !!!
jen mi to v tom nejde editovat, nevíš které tlačítko to je ???
ta indonézština (nebo indiánština?) je hrozná . . .
. . . . tak už jsem na to přišel !
ještě jednou děkuji !
KUBO
#12 Příspěvek od KUBO »
Nemáš začo ďakovať. Mne ho poslal užívateľ "xxxe". Fórum je o vzájomnej pomoci.
#13 Příspěvek od ok1hga »
už mi to funguje všechno i PonnyProg
neměl jsem tam jednu chybu,
ale byla to kombinace několika věcí, které na fungování měly vliv . . .
(187.65 KiB) Staženo 105 x
(173.44 KiB) Staženo 111 x
(13.51 KiB) Staženo 106 x
