POMOC s nabijeckou inspira
johnny007
#1 Příspěvek od johnny007 »
Ahojky lidi, mam problem potrebuji pomoc s nabijeckou INSPIRA na aku vrtacku. Schorel mi rezistor a nevim jaky tam dat, prosim poradte. Diky za kazdou odpoved
Schema: http://data2.edisk.cz/stahni/73632/nabi ... .13kB.html
Banda
Nabíječka
#2 Příspěvek od Banda »
To je super nabíječka :D , se divím že Ti ta LED dioda nezařvala. Pro mě za mě, si tam třeba dej rezistor od 10 Ohm a podle toho, když se Ti spálí, tak zvyšuj až do nekonečna. Nechceš si raději sehnat jinou?!
MetalGod
#3 Příspěvek od MetalGod »
Ta LEDka mu určitě zařvala!
Taky přiznávám, že to zapojení je víceméně stupidní- sebemenší šlus a LEDku, diody, nebo ten odpor můžeš zakopat doma na zahrádce!
Musíš ale vědět, jakej maximální proud Ti do toho aku teče, jinak se tý hodnoty odporu a wattáže nedočkáš!
Praktičtější by bylo tu svatou čtveřici, tzn. D1 & D2, ten odpor a tu červenou LEDku vyhodit a nahradit je ručkovým ampérmetrem.
johnny007
Re: Nabíječka
#4 Příspěvek od johnny007 »
Zařvala i LEDka, dával jsem tam 50 ohmů 4W a znova byla v čudu na ni bylo 10V.Tak jsem snížil hodnotu na 2ohm2 4w to už drží, ale na výstupu je 8V na 12V AKU baterii a ještě se rezistor zahřejvá že na něm neudžíš prsty.
johnny007
Re: Nabíječka
#5 Příspěvek od johnny007 »
Stačí když tam poteče něco mezi 15-25mA?
souba
Předmet
#6 Příspěvek od souba »
Jakou má kapacitu baterie vrtačky?
stasek
#7 Příspěvek od stasek »
Kapacita baterek v těchto vrtačkách bývá kolem 1 Ah. Takže 1000:15 je 66 hodin, něco na ztráty, takže to je o ničem.
johnny007
#8 Příspěvek od johnny007 »
Napětí na vstupu při zatížení poklesne z 15V na 8V a na výstup je 5V a teče tam 1A.Na LED je 2,75V.
Banda
Nabíječka
#9 Příspěvek od Banda »
Ahoj johnny007, vidím že se pořád držíš té přihlouplé varianty opravit něco, co za to nestojí. Jestli chceš vážně pomoc a tento problém vyřešit, tak mě kontaktuj na ICQ. Můj návrh je překopat to. A pokud možno odpovídej na příspěvky, chceme Ti přece pomoc a bez informací to nepůjde. Třeba od souby, velice důležitá připomínka, bez které se návrh nové nabíječky neobejde (parametry AKU). Charakteristiku zdroje si už zhruba popsal, což je fajn. Takže je to na Tobě, zdar banda.
